Das ding ist richtig genial, die bisherigen Compressoren von Bootsy waren bis auf den TDS (Tape Saturation) sehr Clean.
Dieser ist etwas ganz Besonderes.
			"digital stereo leveling amplifier" - Was soll das sein, ein Kompressor, oder eher sowas wie Limiter, Maximizer ??
Steht im Manual:
ThrillseekerLA is a digital stereo leveling amplifier with truly analog qualities. It not
only offers highly program dependent and musical sounding compression behavior
but also implements a sophisticated non-linear amplifier stage based upon an accurate
stateful non-linear model. Both complement each other perfectly and this way the
device is capable of re-creating a variety of “opto-electrical” compression characteristics
but is also adding the weight and dimension we typically associate with an
excellent analog audio signal path which is so much sought after.
This technical design was chosen to offer both qualities in combination: The compressor
circuit itself avoids distortion in all cases and there is virtually no inter-modulation
distortion, resulting in a way smooth and artifact free gain riding experience.
Instead, harmonically related distortion products can be dialed in to taste with the
compressor interstage model. This harmonics generator is based on a non-linearity
with memory which enables creamy signal coloration duties. Processed audio
becomes alive and vibrant and the subtle detail in depth and spatial imaging is the
icing on top.
Also so etwas wie ein LA2A mit harmonischem Generator und einstellbarem Attack und Release, Limiter hat er nicht.
Bin auch noch am Lesen des Manuals und am Probieren, aber bis jetzt
hört sich das Plugin wirklich klasse an. Von sehr Subtil bis Brachial.
Das es so etwas noch umsonst gibt, wirklich toll!
