Variety of Sound: ThrillseekerLA
  • Ersteller Ersteller sts
SynthMaker = Windows + x86.
chokehold = OSX + x64.
yeah! der ist bestimmt gut
Gerade schon ein bißchen ausprobiert. Klingt vielversprechend.
"digital stereo leveling amplifier" - Was soll das sein, ein Kompressor, oder eher sowas wie Limiter, Maximizer ??
Das ding ist richtig genial, die bisherigen Compressoren von Bootsy waren bis auf den TDS (Tape Saturation) sehr Clean.
Dieser ist etwas ganz Besonderes.
Steht im Manual:
ThrillseekerLA is a digital stereo leveling amplifier with truly analog qualities. It not
only offers highly program dependent and musical sounding compression behavior
but also implements a sophisticated non-linear amplifier stage based upon an accurate
stateful non-linear model. Both complement each other perfectly and this way the
device is capable of re-creating a variety of “opto-electrical” compression characteristics
but is also adding the weight and dimension we typically associate with an
excellent analog audio signal path which is so much sought after.
This technical design was chosen to offer both qualities in combination: The compressor
circuit itself avoids distortion in all cases and there is virtually no inter-modulation
distortion, resulting in a way smooth and artifact free gain riding experience.
Instead, harmonically related distortion products can be dialed in to taste with the
compressor interstage model. This harmonics generator is based on a non-linearity
with memory which enables creamy signal coloration duties. Processed audio
becomes alive and vibrant and the subtle detail in depth and spatial imaging is the
icing on top.
Also so etwas wie ein LA2A mit harmonischem Generator und einstellbarem Attack und Release, Limiter hat er nicht.
Bin auch noch am Lesen des Manuals und am Probieren, aber bis jetzt
hört sich das Plugin wirklich klasse an. Von sehr Subtil bis Brachial.
Das es so etwas noch umsonst gibt, wirklich toll!
Hab den grad mal ausgetestet und bin definitiv positiv überrascht. Auf Sonar 8.5 keine Probleme. Aus aktuellem Anlass hab ich mal einen Electro House Track durch geschickt und war schon beeindruckt was das PlugIn mit dem Sound anstellt. Der Sound bekommt aufjedenfall mehr 'Eier'.
der beste freeware compressor den ich kenne & kann gut mit teuren bezahlplugins mithalten. bootsy hat die messlatte ziemlich hoch gelegt. das sollte beim nächsten 1000€ mix seeehr hilfreich sein ;-)
Ich find die variety of Sound - Plugins sowieso alle halbwegs brauchbar und dieses macht hier auch keine Ausnahme. Richtig gut!
ein erster Test hinterläßt bei mir auch einen positiven Eindruck
super... wenn das so weitergeht muss sich niemand mehr plugins kaufen :)
Jo, fein. :) Hab's auch schon in zwei Mischungen eingesetzt.
Tschö,
Steffen
super... wenn das so weitergeht muss sich niemand mehr plugins kaufen Lächeln
Zumindest könnte Waves mal seine Preise überdenken ;-)
Sau geiles Ding.
Bin grad ein Blog am machen, wo ich alle meine must have freeware aufliste, dazu sind heute mal kurz zwei Audios entstanden beim ersten testen..ist jetzt nichts sonderlich liebevoll gemachtes, einfach mal auf die Summe zweier angefangenen Projekten geballert:
Und noch etwas zweites, brutaler eingestellt:
Reaktionen: Lacunaflow, eurodancer, wailer und eine weitere Person
Feines Teil! Fuer was benutzt ihr ihn am meisten?
