V-Drum + Garageband
  • Ersteller Ersteller deegee
deegee
Hi Leute,
wollte gern mein V-Drum mit Garageband aufnehmen bekomme es aber nicht hin.
Hab das Roland V-Drum TD 6 und ein ESi [g=32]Midi[/g] Mate Kabel (von [g=32]Midi[/g] auf USB)
und einen Line6 Toneport am Start. Der [g=18]Mac[/g] erkennt den Midiport aber nimmt irgendwie nix auf. Kann mir da jemand helfen???
Also die Drums Sounds von GarageBand kann ich nun übers V-Drum ansteuern aber ich würde gern die Sounds vom Td-6 zum Aufnehemen nutzen! Warum geht das nicht?
Keiner ne Idee?
hat denn dein USB-[g=32]MIDI[/g] Interface 2 Eingänge, die du gleichzeitig nutzen kannst?
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du musst einmal vom [g=32]MIDI[/g]-Out deines TD-6 in den Rechner und gleichzeitig vom Rechner (über die [g=32]MIDI[/g] Thru-Buchse?! ) wieder in den TD-6 [g=32]MIDI[/g]-IN.
Bin mir aber wie gesagt nicht sicher.
Plaudy
Wenn Du die Roland-Sounds aufnehmen willst, wirst Du mit dem [g=32]Midi[/g]-Kabel kein Glück haben.
Du muss die Lineouts mit Deiner Soundkarte verbinden. Dann klappt's.
Mike
Also ich hab hier dieses Kabel:
https://www.thomann.de/de/esi_midi_mate.htm
und da steht das ich die Zwei Kanäle habe....hmmm
Der [g=18]Mac[/g] zeigt mir auch 2 [g=32]Midi[/g]-Kanäle an. Allerdings erst wenn ich den Toneport an mach.
Ja, das überträgt aber nur die reinen [g=32]Midi[/g]-Daten und keine Sounds.
Schade. Aber ich versuchs dann mal über die Lineouts!
Danke und Grüße
Wenn's klappt, kannst Du mir ja ne Nachricht geben.
Mike
ja klappt sogar mit nem normalen Instrumenten-Klinken Kabel!
Danke nochmal!
