USB Mikrofone Ausgang für Boxen
Hi muss gerade sehr Kostengünstig
n mini Vocal Kreativ Setup zusammenstellen.
derjenige nimmt bei mir auf also ist quali jetzt nicht wirklich so wichtig,
es geht eher um ideen auszuprobieren.
Zur Frage:
Usb Mikros bieten meist den Eingang A/D Wandlung und ein Kopfhörer ausgang.
Kann er auch mit dem Normalen Laptop Soundkartenausgang,
seine Aufnahmen auf seinen Boxen ausgeben?
(Programm [g=539]Cubase[/g] SE4)
Danke
leider kenne ich [g=539]cubase[/g] nicht aber du solltest doch eine andere karte beim output, als beim input wählen können?! dann ginge es
....ja aber wie ist das den mit dem Treiber,
kann ich dann über asio4all beide "karten" steuern.
Thx
Ja. Vorausgesetzt, beide Karten sind ASIO4ALL-tauglich (die meisten sind's, aber nicht alle).
ok klingt ja gut,
nicht das ich was falsch mache,
ein usb [g=116]mikrofon[/g]
wird wie im [g=70]sequencer[/g] erkannt?
als eigene "soundkarte"??
ich gaube danach wäre mal wieder alles super geklärt:)
jamincurl schrieb:
ok klingt ja gut,
Das System erkennt den WDM-Treiber des USB-Mic als "eigene Soundkarte".
Der ASIO4ALL zieht die beiden WDM-Treiber (Onboard und USB) in einem [g=12]ASIO[/g]-Treiber zusammen.
Diesen [g=12]ASIO[/g]-Treiber erkennst du im [g=70]Sequencer[/g] als eine "Soundkarte".
Wichtig: Das USB-Mic braucht einen WDM-Treiber, sonst kann er nicht mit ASIO4ALL arbeiten.
Wenn das Mic nur einen [g=12]ASIO[/g]-Treiber mitliefert, kannst du nicht beide zusammenfassen.
ja da müsste dann beispielsweise
soundcard in: "neumann usb-1 mono"
soundcard out: "m-audio - [g=12]asio[/g]"
oder ähnliches stehen
frag aber lieber den verkäufer, ob es keine probleme auf diesem wege mit dem entsprechenden mic gibt.
ok alles verstanden.
dann freue ich mich auf die produktauswahl:)
X
XTC
X
