Ich würde mir eher etwas von einer Marke holen, die in dem Bereich Recording interfaces und Micro Pre-Amps ihre Kernkompetenz haben (z.B. RME, Focusrite und andere).
Bei Mackie haben die nur 2 Recording Interfaces und selbst das bessere von beiden ist nur noch eine heruntergestrippte/abgespeckte Version seines Vorgängers.
Dann hat es lange genug Treiber Probleme für Windows 64-bit gegeben. Falls es jetzt noch bugs gäbe möchte ich nicht wissen, wie lange ein fix benötigt.
Die Qualität von den Pre-Amps scheint ja ok zu sein, aber was nützt Dir die beste Hardware, wenn die Treiber zicken und die Firma anscheinend keinen guten Support gibt ... Es hat ja anscheinend auch sehr lange gedauert bis Mackie 64-bit Unterstützung hinbekommen hat, nachzulesen in Foren und bei Thomann in den Bewertungen.
https://recording.de/Community/Forum/Homerecording/Newbie_Kaufberatung/152259/Post_1578000.html#P_3
Ich denke mal die ideale Lösung wäre RME Babyface für rund € 500 (vor allem wegen Treiberqualität und den Wandlern) und darunter was von Focusrite, weil die in dem Segment ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis bieten.
Da hätte ich auch ein besseres Bauchgefühl hinsichtlich Produktkontinuität, Treibersupport und Wiederverkaufswert.
Du könntest noch überlegen, ob Du Dein Budget evtl. noch ein bisschen aufstockst, zum eventuell ein Audio Interface zu bekommen, das
- via ADAT noch eine spätere Erweiterung der Kanäle ermöglicht
- einen eingebauten DSP besitzt, damit Du ohne weitere Latenz/Umwege über die DAW einfach Hall auf den Kopfhörer eines Sängerns geben kannst.
Beides bekämst Du mit dem Focusrite Firewire Interface:
https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_pro_24_dsp.htm € 299.
Dazu mehr Flexibilität hinsichtlich der Anzahl der Ein- und Ausgänge.
Musst halt nur noch eine supportete Firewire Karte dazukaufen, gibts ab € 12 als PCI Karte bei amazon.
Wenn Firewire nicht geht, dann vergiss den DSP und schau Dir die USB basierte Focusrite Produktpalette an.
BTW, ich habe heute bei dem Support angemeckert, dass die Vergleichstabelle mit den Produkten im neuen Web Layout nicht mehr verlinkt ist, vielleicht kommt die ja bald wieder zurück. Die war immer sehr praktisch für einen schnellen Feature Vergleich der Produkte.
Andreas
