usb audio interface mind 4 spuren gleichzeitig?
  • Ersteller sennahuen
sennahuen
hallo,
ich suche ein usb audio interface, mit dem ich mindestens 4 spuren gleichzeitig separat(!) aufnehmen kann und das eine möglichst geringe latenz hat, damit ich eventuell auch live über ableton od cubase spielen kann. insbesondere ist mir wichtig, dass ich die spuren separat einzelnen spuren in ableton/cubase zuweisen kann. preislich will ich etwa 150 € ausgeben.
danke für eurr hilfe und eure ideen!
hey,
also ich benötige ein mikrofoneingang und drei lineeingänge. wenns natürlich wahlweise vier mikro-/lineeingänge für meine preisvorstellungen gibt und das mit ansatzweise guter qualität wär ich nicht abgeneigt. gut wärs auch, wenn ich es ohne pc separat als kleines mischpult nehmen könnte, ist aber nicht unbedingt notwenig.
lg, sennah
Das sieht in der von Dir gewünschten Preisklasse schlecht aus.
Das Alesis IO4 erfüllt zwar die Kriterien und ist unter dem Limit, aber ein Interface, für das noch nicht mal Treiber geschrieben werden (es wird Asio4All empfohlen) - naja ich weiss nicht.
Es soll auch ganz zufriedene Benutzer geben.
Das nächste wäre das Tascam US-600, (199€) nicht schlecht aber auch nicht richtig gut ... da wäre es sinnvoller z.B. noch 50 € für das Focusrite Scarlett draufzulegen - mit zwei richtig guten MicPreamps.
Mein Tip - noch ein bisschen sparen und die Gebrauchtmärkte durchforschen.
Clemens
hey,
aber das focusrite scarlett hat doch nur zwei eingänge soweit ich das erkenne, oder liege ich da falsch? bitte gib mir doch mal einen konkreten link zu dem, was du meinst, das wäre sehr hilfreich. wie sieht es aus, wenn ich als preamp für die mics ein mischpult (was ich habe) nehme und die soundkarte nur line-in haben müsste? was hälst du von der omega
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...tm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
danke für deine bemühungen!
nochmal kurz: ich möchte vier spuren gleichzeitig aufnehmen können, die aber jeweils getrennt auf spuren in cubase oder ableton ankommen sollen (woran erkenne ich das bei der produktbeschreibung?)
Fast Track C600 ca. 279 € 4 Mics + 2 Line. Big (Volumen) Knob und Transport Buttons und einen bis zu 8 Schritte programmierbaren Multi-Button. Sehr komfortables Teil.
Achtung: Bei Thomann steht 8 Eingänge: Das sind
- 4 Analoge (2xMic/Inst/Line-Combo + 2xLine Klinke) und
- 2 externe Digital (SPDIF) und
- 2 interne Digitale (Loopback - recording von Programm A nach Programm B)
Clemens
du meinst diese?
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_8i6_b_stock_2.htm
was bedeutet es, dass da 8 eingänge stehen, aber letztendlich nur 2 mic/inst/line-combo + 2 line klinke nutzbar sind? kann ich notfalls auch die 8 eingänge nutzen, wenn ich ein mischpult als vorverstärker nutze?
@djbobo: die fast track c 600 ist mir ein wenig zu teuer. bin eigentlich selbst schon mit der focusrite preislich überfordert -> halt typisch student ;-) trotzdem danke für den tip
@schoeni: danke für den tip hinsichtlich des treibers bei der omega -> die fällt dann schonmal raus!
ah, sorry bin geraqde aqufgestanden und noch zu müde ;-) komme wegen den mir unbekannten begriffen ganz durcheinandern und habe aufgrund extern gleich auf ausgang gedeutet. 2 externe digital = midi? loopback = zB vlc player laufen lassen und dann auf eine audio spur bei ableton bzw cubase aufnehmen? danke für deine gedult clemensvill!
Gerade erst aufgestanden? Guten Morgen :D
SPDIF ist eine digitale Audioverbindung - im Falle des Scarlett elektrisch per Cinchbuchse - und hat mit Midi (= Steuerbefehle für Keyboards) nix zu tun. Midi hat das Scarlett aber auch.
Genau!
Gute Morgenlektüre zum Thema:
https://recording.de/Magazin/Testbe...Scarlett_8i6_USB-Audio-Interface.html#article
(Bitte den Linke von "http" bis "article" komplett markieren, rechtsklicken und öffnen , falls er nicht funktioniert - das ist ein guter Test der Scarlett vom User GuitarTT)
Clemens
der link funktioniert irgendwie nicht. kannst du ihn bitte nochmal schicken?
Edit:
Wieso kriegt das Forum seine eigenen Links nicht verarbeitet? Ich habe es mit "url" probiert, mit verlinken im erweiterten Beitragsmodus, da scheint es zu funktionieren - aber nach dem Veröffentlichen ist es wieder weg.
Muss man vielleicht den Link vom Testbericht reparieren?
danke, bin am lesen ;-) hab gelesen, dass da jemand probleme mit xp hatte. weißt du darüber mehr? habe auch noch xp und wollte eigentlich nicht auf windows 7 wechseln. sonst hört sich das alles (auch wenn ich nicht jede kleinigkeit verstehe) recht gut an und würde meine ausgangsfrage bis auf den etwas zu hohen preis beantworten.
Von dem konkreten Fall weiss ich nix, aber es gibt genug Leute, die es auch mix XP am laufen haben/hatten.
Die Regeln zur PC-Optimierung gelten natürlich trotzdem - da bin ich als Mac-User aber inkompetent.
Ein Hinweis:
Das Scarlett profitiert sehr von der MixControl-Software. Die macht das Teil sehr flexibel. Wenn man es anschafft, rentiert es sich, auf der Focusrite-Answerbase alle Tutorials dazu rauszusuchen.
Da die Software die gleiche ist, findet man auch unter "Saffire" Links zur MixControl:
http://www.focusrite.com/answerbase/ge/category.php?id=79
vielen dank clemensvill! ich denke ich werde es mir demnächst zulegen. danke für deinen tip und auch danke an die anderen, die hier mitgeholfen haben.
Sorry, hat sich ebend gerade erledigt
Ilka
News MOTU - 828
sincap
sincap
