UREI LA-4 klingt wie ein Low Cut Filter!!! Kaputt??
  • Ersteller elexred
elexred
elexred
Hallo!
Hätte eine Frage!
Habe leihweise ein Pärchen UREI LA-4 Compressoren bekommen.
Hab diese korrekt nach Manual verkabelt.
Beim ausprobieren jedoch klingen beide total dünn, als wäre ein steiler Low-Cut bei 200Hz drin!
Diverse Einstellungen oder umstellen der Eingangsempfindlichkeit hat keine Auswirkung auf das Ergebniss.
Sonst läßt sich alles Regeln und die VU-Meter funkt. auch.
Ist da möglicherweise was kaputt geworden??
(Das Ding stand bereits seit längerer Zeit ohne Gebrauch herum)
Der klingt doch nicht wirklich so dünn, oder??
Würde mich über eure Meinungen freuen!
Danke
Alex
Grüße.
wenn Du das gerät bypasst (??) klingts immer noch dünn?
Der Gruß
Griffin
Hallo!
Das Gerät kann man leider nicht Bypassen.
Alex
So ein ähnliches Problem hatte ich mit nem Kompressor , es lag daran dass ich den unsymetrisch angschlossen hatte und alles was mit hartem Limiting zu tun hatte, klang wie ein LowCut.
Will dein Kumpel zufällig die beiden loswerden ??
meistens sind die Caps (Kondensatoren) ausgetrocknet.
LA-4 haben einen sehr schlechten marktwert.. weil niemand will;)
cheers
Hi Leute!
Danke für die Hilfe.
Falls er die Dinger jemals verkaufen will werd ich wohl selber zuschlagen. :)
Tagwohl: Danke für den link..werd mich mal einlesen...
Das mit den Kondensatoren hab ich mir auch schon gedacht. Aber das dann beide Geräte gleich klingen wäre aber doch seltsam.
Loftone: nein, sind symetrisch verkabelt, und zwar genau so wie es da Manual vorschreibt!
Danke Einstweilen!
Alex
Das deutet meistens auf ne falsche unsymmetrische Verkablung hin. Hast Du das symmetrisch angeschlossen der unsymmetrisch? Manchmal wollen so Geräte 600 Ohm sehen - die kann man dann dabei basteln.
von Roelli am 25.04.2007 12:37:34
lesen hilft meist gewaltig weiter
jetzt sag blos loftone liest von anderen beiträge :D
ich dachte er postet nur..
yesses
BLöde Frage aber warum fragst du nicht deinen Freund von dem du
die Teile geliehen hast??
der müsste sich doch zumindest mit seinen Geräten (wenn man schon
2 Urei LA-4 besitzt) auskennen odeR?
nur so ne idee...
Tja,
Das hätte ich ja gemacht. Nur leider ist der gute Herr für 2 Monate im Ausland und nicht erreichbar.
Deshalb hab ich ja die Teile bekommen.
Nun, ich werd auf jeden Fall nochmal die Verkabelung überprüfen. bzw. mal unsym. anschließen. Ohne Patchbay,..usw.
Vielleicht ist ja da irgendwo der Hund begraben.
Werd euch berichten wie es aussieht (bzw. sich anhört :))
Gruß aus Wien
Alex
vielleicht hast du es (je nach verkabeln oder steckfeld, oder umschalter, oder, oder) via patchbay doch geschafft, de facto eine unsymmetrische verkabelung (z.b. als [g=84]insert[/g]) herzustellen.
Hallo an Tonfritzen da draußen!
Thanx für eure vielen Einfälle!
Nachdem ich das Gerät aus dem [g=211]Rack[/g] ausgebaut und extern neu verkabelt hab, funktionierte es auf Anhieb einwandfrei. Trotz identischer Verkabelung!
Ich kann mir also als möglichen Fehler nur vorstellen, dass eventuell eines der Kabellitzen (der UREI hat keine [g=15]XLR[/g] oder Klinken Buchsen sondern nur eine Leiste zum anschrauben der Kabel) an der Gerätemasse kontakt hatte.
Auf jeden Fall bin ich glücklich das er jetzt ordentlich klingt! Und das tut er wirklich!!
Jippii!!
Den geb ich nie mehr her, auf keinen Fall, keine Chance! lol
Schönen Tag an euch alle!
Grüße aus Wien
Alex
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
karumba
51K
synthpark
synthpark
4K
Sickfried
Sickfried
popsta
popsta
popsta
