Urei La-22 kaputt?
  • Ersteller Ersteller reinhard_02
R
reinhard_02
Ich habe in einem kleinen Tonstudio in dem ich hin und wieder arbeite einen Kompressor, nämlich einen Urei la-22, als [g=84]Insert[/g] an einem Mischpultkanal eingeschliffen. Zuerst funktionierte auch alles prima. Aber nach etwa 10 Sekunden schaltet der Urei sich aus. Die Lampen am Kompressor leuchten noch und das Signal wird unkomprimiert durchgeschliffen. Man könnte meinen, dass sich der [g=46]Bypass[/g] automatisch aktiviert. Die [g=46]Bypass[/g] Taste ist aber nicht gedrückt.
Da der Urei la-22, so weit ich weiß, recht verbreitet ist, kennt vielleicht jemand das Problem und kann mir helfen. Ist vielleicht ein elektronisches Bauteil kaputt? Mache ich was falsch?
Achja: Es macht einen leisen Knacks (nicht im Lautsprecher sondern im Gerät) wenn sich der Kompressor "ausschaltet".
es grüßt
Reinhard
klingt jetzt als aussenstehender nach einem relais, das schaltet. vielleicht ist das ja kapput. ist allerdings jetzt nur mal eine grobe vermutung.
flox
Ja das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann brauch ich wohl jemanden der messen kann ob ein Relais kaputt ist.
Danke
jap - am besten versuchen den schaltplan aufzustellen und dann als erstes mal das [g=46]bypass[/g]-relais (wenns denn eins gibt) checken.
flox
