Update von Cubase 4.1.3 auf 4.5.1: ist was zu beachten?
  • Ersteller Ersteller karaokenico
K
karaokenico
ich habe jetzt auf die Schnelle keine spezielle Update Instructions erkennen
können, außer daß man den neuen Content erst nach dem Update laden
soll.
Ist irgendwas beim Update von 4.1.3 aus zu beachten, oder kann da
einfach drüber installiert werden?
Sind schon erste Probleme mit der 4.5.1 bekannt oder läuft C4 jetzt mal
stabil?
Ist sichergestellt, daß sich meine 4.1.3 Projekte dann auch in 4.5.1 laden lassen. Müssen die dann konvertiert werden? Ich glaube bei 4.0 auf 4.1.2
war es mal so.
Probier es doch einfach mal aus!
Du wirst schon sehen, wass dann passieren wird ...
Bei mir is nichts passiert. Es geht alles genauso wie vorher.
also einfach drüberinstallieren, oder wie?
Yep...
Wenn du Systemwiederherstellung aktiviert hast, kannst du vor der Installation einen Wiederherstellungspunkt schreiben und, falls die Installation je nicht läuft, an diesem Punkt wieder aufsetzen.
Funktioniert inzwischen recht brauchbar.
Bei mir hatte ich Probleme mit Halion One, ich musste den neuen Content erst abharken dann wieder anharken. Vorher hat er die neuen Sounds nicht drinne gehabt...erst danach hat er wohl das Content gescannt.
läuft ohne zu zicken :)
@petaod: Systemherstellung aktivieren? Ist das eine [g=539]Cubase[/g] Option bzw.
Update Option oder ein Windows XP feature?
Sagt mir jetzt momentan nichts klingt aber gut.
@beatback: danke für den Hinweis! Habe inzwischischen schon im
anderen Thread gesehen, daß manche Probleme mit dem Content
hatten.
Ist eine Windows-Funktion und standard-mässig aktiviert.
Start- Programme-Zubehör-Systemprogramme-Systemwiederherstellung
(oder so ähnlich, ich hab grad kein normales XP) aufrufen. Dann siehst du, ob es schon Wiederherstellungspunkte gibt.
@petaod: Danke für die Antwort! Ich hab's gerade angeschaut.
Funktioniert so, wie Du schreibst. Man muß halt einen SyncPoint
erstellen und den kann man dann wiederherstellen.
Ist auf jeden Fall mal 'nen Versuch wert. Im schlimmsten Fall
läuft halt dann die Installation etwas langsamer, weil ja
alles mitverfolgt werden muß.
