Unterschiede zw. ASIO 2.0, ASIO DirectX, ASIO MME?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
gibt es irgenwo eine FAQ o.ä. zu den verschiedenen ASIO-Treibern (Unterschiede zw. ASIO 2.0, ASIO DirectX /Fullduplex, ASIO MME)?
Wo liegen Vor- und Nachteile der jeweiligen Treiber? Welcher Treiber eignet sich für welchen Zweck am besten?
Ich glaub, dass Du da Cubase und ne Soundcard hast, und nun vor der Qual der Wahl des "richtigen" Treibers stehst, oder so...
Probier alle "Angebote" doch einfach mal der Reihe nach durch...
In der Hauptsache wirst Du unterschiedliche Latenzzeiten angezeigt bekommen, und bei der Wiedergabe kann es sein, dass es mit dem einen oder anderen der"Auswahltreiber" heftig crackelt und ruckelt.
Nimm am Ende einfach den, der eine stabile Soundwiedergabe und kurze Latenzzeit ermoeglicht.
mfg
ASIO DirectX und ASIO MME sind bei Cubase vermute
ich vor allem deshalb dabei, um auch Anwendern die Verwendung
der Software zu ermöglichen, die keine Soundkarte
mit eigenem ASIO-Treiber besitzen.
Das ASIO-Verhalten dieser Treiber ist aber bloß emuliert
(korrigiert mich bitte jemand, wenn ich den Ausdruck hier
falsch verwende!)
d.h. mit Ihnen lassen sich nicht entfernt die Leistungswerte
eines "echten" ASIO-Treibers erreichen (Latenzzeit etc.).
Wenn noch ein weiterer Treiber in den Audioeinstellungen
angeboten wird, dann ist das in aller Regel der soundkarteneigene Treiber,
der eigentlich in allen Fällen die besten Ergebnisse liefert!
Mit dem MME-Treiber lässt sich normalerweise gar nicht
arbeiten, so dass bei fehlendem "echtem" ASIO-Treiber
ASIO DirectX bevorzugt werden sollte, der die Schnelligkeit
von Microsofts Multimediabibliothek DirectX nutzt.
Torben
Wie kann ich mir die latenzzeit in cubase sx anzeigen lassen?
Cheers
H
HappyRobot
H
