Unterschied zwischen MainVolume und Expression?
kann mir jemand den Unterschied zwischen MainVolume und Expression im Key-Editor von Cubase erklären?
Wie wirkt sich ein Lautstärkeverlauf jeweils aus? In der Online-Hilfe ist das nicht erklärt (in der Einführung auch nicht).
Marty
HI,
Eigentlich sind beides nur spezielle Namen fuer bestimmte [g=32]Midi[/g] Controller.
Frag mich um die Zeit aber lieber nicht, welche Controller Nummern dahinterstecken...
Lieber in den "[g=32]Midi[/g] Implemetation Charts" zum jeweiligen Instrument nachsehen
Main Volume wird im allgemeinen dazu verwendet, zB bei einem Synth die Gesamt Lautstaerke zu regeln.
Sagt ja auch schon der Name. Aber auch da laesst sich meist frei konfigurieren, was eigentlich wirklich mit dem Controller beeinflusst wird. Bei HW Synths gibts oft ne Buchse fuer einen Pedal Anschluss dauer.
Mit Expression lassen sich die gewuenschten Parameter steuern, die dem Sound Ausdruck verleihen. Welche das sind, kann man wiederum nach Belieben zuordnen. Bei Hardware Synths gibt es dafuer auch oft eine Buchse fuer ein Pedal, das angeschlossen werden kann. Mit dem Pedal kann man dann in Echtzeit waehrend man spielt - dem Sound Ausdruck verleihen...
Aehnliche Funktionen haben zB [g=100]Aftertouch[/g] ( auch hier kann man ( je nach Instrument halt ) selbst festlegen, WAS ( welche Sound Parameter) beeinflusst werden sollen ) wobei hier die Steuerung meist ueber die Tastatur erfolgt.
Aber auch das ist in der [g=32]Midi[/g] Welt nicht in Stein gemeisselt.
Gruss, Pete.
Hi!
Das ist mir schon klar.
Welche Controller-Nummern stecken dahinter? ;-)
Nun, die muss ich wohl nicht wirklich wissen, da ich einzig [g=77]VST[/g]-Instrumente benutze und noch keine Faderbox oder Master-Keyboard mit Fadern besitze.
Main Volume wird im allgemeinen dazu verwendet, zB bei einem Synth die Gesamt Lautstaerke zu regeln. Sagt ja auch schon der Name. Aber auch da laesst sich meist frei konfigurieren, was eigentlich wirklich mit dem Controller beeinflusst wird. Bei HW Synths gibts oft ne Buchse fuer einen Pedal Anschluss dauer.
Klar, MainVolume steht für Gesamtlautstärke. Im Thread "Fade In/Out in Cubase SE: Wie bei [g=77]VST[/g]-Instrumenten?" schrieb aber "FusionHats", dass es eleganter ist, wenn man im Key-Editor nicht "MainVolume", sondern "Expression" bearbeitet! Deshalb frage ich...
Hm, macht Expression dann nur bei Hardware-Synths Sinn, oder kann man die jeweilige Parameter auch [g=77]VST[/g]-Instrumenten zuordnen?
Was ist sinnvoller: Einen Lautstärkeverlauf über MainVolume oder über Expression zu bearbeiten?
Danke auf jeden Fall.
Marty
Similar threads
