Unterschied zw. Insert- und Send-Effekte?
C
c-note
Hallo haltet mich nicht für volldoof, aber ich verstehe den Unterschied zwischen [g=84]insert[/g] und sendeffekte nicht so ganz. kann mir das ma jm erklären???
hi
erstmal das prinzip, erklärt am signalfluss in einem analogen mischpult:
[g=84]insert[/g] = serielle signalführung
das signal kommt in den mic-preamp, durchläuft den eq, dann geht das ganze signal durch einen [g=84]INSERT[/g]-effekt, von da aus wieder zurück in den mischpultkanal.
das effektgerät wird also in den signalfluss eines kanals "engeschoben" deswegen [g=84]insert[/g].
alle effekte die das ganze signal (100%) beeinflussen wie compressor, eq, noisegate nennt man folglich [g=84]insert[/g]-effekte.
send = parallele signalführung
das signal kommt in den mic-preamp, durchläuft den eq, dann geht ein teil des signals, bestimmt mit dem SEND-regler durch einen effekt. anstatt von da aus wieder zurück in den selben mischpultkanal, läuft das effektsignal parallel in einen RETURN-kanal. das original signal bleibt also unangetastet und wird lediglich mit einer effektangereicherten kopie gemixt.
effekte die nur einen teil des signals-beinflussen (0-100%) wie zb. [g=108]hall[/g], delay nennt man send-effekte.
hoffe war nicht zu kompliziert...
mfg SOS
Inserteffekte werden in den Signalweg des Klangerzeugers eingeschliffen....also Klangerzeuger.......inserteffekt.....Pult/aufnahmemedium (gebräuchlich für Kompressor,Verzerrer u.s.w. also alle Effekte die das Signal an sich verändern sollen)
Sendeffekte werden in die Sendwege eines Mischpultes gepackt......du hast dann im Kanal einen Regler mt dem du bestimmst wie viel vom Originalsignal durch den Effekt laufen sollen.....(den Effektanteil kannst du dann meist noch mit dem FX-Return Kanal zusätzlich regeln) (gebräuchliche Effekte sind [g=108]Hall[/g] Delay u.s.w. eben alles was dem Sound etwas "hinzufügt")
hi
send effeckte sind effecke die zu einem unbestimmten anteil dem original sound bei gemischt werden, zb [g=108]hall[/g], echo, delay etc... in einnem mischpult würde das so aussehen: der hereinkommene sound wird meistens vor oder nach den eq's sozusagen gedoppelt und leuft über die auxwege zu einem, sagen wir hallgerät, und wird dann der kompletten summe wieder bei gemischt. über die aux return wege. funktioniert ähnlich wie ein mix regeler an dem effecktgerät selber. der sound wird abgenommen und wieder dazu gemischt.
instert effeckte sind effeckte die komplett eingefügt werden. in einem pult: der sound kommt rein und geht sofort (meistens nach den eqs) wieder raus zu einem compressor, limiter, gate... und kommt dann wider verändert herrein. der effeckt wird also real in die signalkette eingebunden.
in der regel hat es keinen sinn effeckte wie compressor, gate, limiter... als send zu benutzten. da man die send ausgänge aus dem grund mit den [g=108]hall[/g] geräten nutzt dar man dann nicht so viele davon braucht. wenn du jeden kanal mit einem echo versehen willst brauchst du über die send wege nur ein [g=108]hall[/g] gerät. aber wenn du jeden kanal gaten willst, brauchst du für jeden kanal ein gate.
btw. wer suchet, der findet:
hier auf der page gibts ja eh alles was man wissen muss ;-)
hier und hier gibts mischpult-basics, ein software-mischer funktioniert ja im prinzip nicht anders.
flox
