Untergruppen in Reaper
  • Ersteller Ersteller Audio-XP
Audio-XP
servus
gibt's irgendwie die Möglichkeit, in Reaper Untergruppen, also Gruppen innerhalb einer Gruppe zu erstellen?
BSP:
[g=149]Snare[/g] oben und unten als eine Gruppe
Toms als eine Gruppe
diese beiden Gruppen auf die Gruppe Drums routen
geht des?
danke im Vorraus
Beni
Ähm... Gruppe? Dachte immer bei einer Gruppierung wird nur irgendeine Änderung bei allen "Mitgliedern" gleich angewendet, z.B. bei einer Lautstärkeänderung usw.?
Wüsste nicht dass Gruppen was mit Routing zu tun haben...
Und nein, DAS speziell geht nicht. Du kannst Ordner erstellen, oder einfach Submix-Tracks, je nachdem was dir lieber ist.
Ordner machste mit nem Klick auf das kleine Ordnersymbol rechts neben dem Namen im ... äh ... na da, wo die Tracks halt links am Rand aufgelistet sind.
Nicht vergessen: beim letzten Track im Ordner musst auch nochmal auf das Ordnersymbol klicken, so lange bis da ein Ordner mitm Pfeil durch zu sehn is, das "schließt" den Ordner ab.
Die Submix Tracks machste so, dass du einen neuen leeren Track anlegst und ganz einfach deine zu gruppierenden Tracks auf diesen sendest. Wenn du solche Submix Tracks wieder zusammenfassen willst, dann erstellst du auch einfach einen neuen Track und sendest die zu gruppierenden da drauf.
Das senden geht entweder graphisch über die Routing Matrix (Alt+R) oder durch einen Klick auf das grüne "I/O"-Knöpfchen.
kurzer allgemeiner einwurf: kommt auf den sequenzer drauf an... in cubase macht man dieses routing (drumsubgruppe geht in die drumgesamtgruppe z.b.) mit gruppen, in pro tools mit bussen, bei hardware-mischern ists ja auch unterschiedlich... ist also ne bezeichnungssache
ohje, der thread hat ja schon sooooo'n Bart...
Also wenn du von deinen 2 [g=149]Snare[/g] Mikros eine Subgruppe machen
willst, die du dann zusammen mit den anderen Einzelmikros
oder Subgruppen in deine Drumsumme schicken willst,
machst du's dir am einfachsten, wenn du einfach ein Folder machst,
in welchem z.B. die vielen [g=149]Snare[/g] oder Tom-Spuren als Children liegen
und die routest du dann auf deinen Drumsummen-Track.
Hab zwar schon was von folder-in-folder-possibility gelesen,
aber noch nicht viel davon gemerkt, als ich es ausprobiert hab.
Bob
meines Wissens nach geht folder in folder noch nicht.
Folder in Folder gibts leider noch nicht, aber ich gebe Justin zwei Monate, bis es drin ist :D
Bis dahin: [g=149]Snare[/g]-Einzelspuren aus dem Drum-Folder ausgliedern, eine [g=149]Snare[/g]-Gruppenspur im Drum-Folder erstellen, Verbindungen der Einzelspuren zum Master kappen und sie stattdessen auf die Gruppenspur routen.
weiß jmd wie ich das "plug" symbol bekomme? hab in einigen videos schon gesehen, dass man eine spur anklicken kann und dann das symbol erscheint, um den send einzurichten.
greetz doc
