da ist ja sogar drift drin. ist wahrscheinlich ein problem bestehend aus mehreren faktoren (wie alle guten probleme
1. wenn du einfach nur verschiebst, sollte das nicht passieren. da kann ein offset entstehen wenn es irgendwelche problematischen einstellungen gibt, der sollte aber statisch sein und nicht wie in deinem beispiel driften.
2. wenn du das tempo änderst, wird gestretcht. die meisten stretch-algorithmen arbeiten nicht zyklisch/linear, da kann sowas schnell passieren, speziell wenn der stretch-algorithmus nicht zwischen den einzelnen spuren gelockt ist (was er in den meisten daws *nicht* ist). hier hilft tatsächlich nur vorheriges bouncen.
ich tippe mal, dass das phasing problem beim tempowechsel auch ohne vorheriges verschieben auftritt. und wegen dem drift tippe ich darauf, dass dein audiobeispiel eins war, bei dem das tempo geändert wurde. stimmt das?
für (2) gibt es tatsächlich keine lösung ausser zuerst bouncen. hier haben wir es auch nicht mit einem bug zu tun sondern mit dem zu erwartenden verhalten von dynamischem timestretching bei multimikrofonierten signalen.
bei (1) kann ich immer noch nur auf eine fehlerhafte einstellung tippen, ich tippe weiterhin auf etwas in der oben erwähnten art marke snap-to-zero-crossing oder ähnliches. da müssen dir aber die s1 kenner helfen.
).1. wenn du einfach nur verschiebst, sollte das nicht passieren. da kann ein offset entstehen wenn es irgendwelche problematischen einstellungen gibt, der sollte aber statisch sein und nicht wie in deinem beispiel driften.
