Umstieg auf Macbook Pro
  • Ersteller philmostchill
P
philmostchill
Guten Morgen,
arbeite jetzt seid ca. 6 Monaten mit der MPC 1000, dem Technics 1210MK2 und einem Mixer und komme ganz gut mit den Geräten zurecht.
Mich stört das alles über die MPC geht und hätte es lieber wenn ich alles über mein Macbook Pro ansteuern könnte.
- Als erstes bräuchte ich ja ein DAW. Welches DAW könnt ihr mir empfehlen? Reason, Ableton oder doch was anderes?
- Welches USB-Interface könnt ihr mir empfehlen? (Hier hab ich gar keine Ahnung)
- Außerdem möchte ich gerne folgende Dinge kaufen:
MPD 26 (als MPC 1000 ersatz)
https://www.thomann.de/de/akai_mpd_26.htm
M-Audio Oxygen 49
https://www.thomann.de/de/maudio_oxygen_49_3rd_gen.htm
LPD 8 (soll sich besonders gut für Drums eignen??)
http://www.hhv.de/shop/de/artikel/akai-lpd-8-207938
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Hallo und :welcome:
DAW: Im Grunde hast du freie Auswahl und es kommt ganz auf dein Genre an und deine Arbeitsweise. Hier hilft leider nur ausprobieren der Testversionen.
Interface: Kommt drauf an, wie viele Eingänge du brauchst.
MPD26: Wäre eigentlich ein Rückschritt zur MPC. Behalt die MPC lieber und nutze die Pads dafür.
Oxygen: Für den Anfang ganz ok. Bist du dir sicher, dass die 49 Tasten ausreichen?
LPD: Wozu nochmal Pads??
Hallo und danke für die schnelle Antwort!!!
Mache ausschließlich nur Hiphop Beats. Denke ich werde Ableton und Reason einfach mal testen und gucken welches mir mehr gefällt.
Oxygen: Denke für den Anfang reicht es erstmal.
MPC 1000: Gibt es denn ne Möglichkeit die MPC später im DAW anzusteuern? Dachte eigentlich das geht nicht deswegen wollte ich die MPD26 + LPD nehmen.
Und zum wichtigsten Punkt: Interface:
Eingänge:
1x MPC, 1x Mixer, 1x Oxygen, 1x ...
also 4 Eingänge bräuchte ich aufjedenfall.
Ist das sein Geld wert?
https://www.thomann.de/de/native_instruments_komplete_audio_6.htm
Achja, vllt ist das noch wichtig. Möchte bald auch auf Serato bzw. Traktor Scratch umsteigen.
Für HipHop sind deine beiden gewählten DAWs vermutlich gleich gut geeignet, verfolgen aber einen anderen Ansatz. Also einfach ausprobieren
MPC: Die MPC hat Midi und USB-Schnittstellen, also kannst du damit auch die DAW steuern.
Den Mixer kannst du getrost wegschmeißen, wenn du dann mal ein ordentliches Interface dastehen hast.
So wie ich die Sache sehe, hast du (Audio) ein Mikrophon (1 Eingang mit Preamp), die MPC (2 Eingänge ohne Preamp) und (Midi) das Oxygen (USB) und die MPC (Midi oder USB).
Das Komplete Audio ist dafür geeignet.
Alternativ auch das Scarlett 6i6.
Was genau hast du mit den Scratch Teilen vor?
Lade mir grade mal Reason und teste das mal.
Bei der MPC hast du eigentlich recht, sollte also funktionieren.
Den Mixer brauche ich fürs scratchen. Will mir demnächst auch noch einen 2ten Plattenspieler kaufen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Serato bzw scratch sind Digitale vinyl Systeme (sagt dir bestimmt was?)
Das Scarlett 6i6 gefällt mir sehr gut, da hier noch genügend Platz ist.
Achja das m-Audio Oxygen hat kein Midi-Anschluss nur USB, ist das schlecht?
Ich habe jetzt zwar noch nie auf nem Mixer gescratcht, aber du wirst schon wissen, was du tust.
Ich dachte immer, dafür würde man Plattenspieler oder nen Midi-Controller nehmen...
Haste recht! Sorry für meine Ausdrucksweise :D
Also ich hab folgendes vor:
Fürs DJing brauche ich die 2 Plattenspieler und den Mixer um ggf. auch mal am Rechner aufzunehmen.
Fürs Beats, bräuchte ich den Mixer natürlich nicht, sondern der Plattenspieler alleine würde auch reichen. Aber möchte dann nicht immer alles umstöpseln! Oder hat das irgendwelche Nachteile oder habe ich grad einen Denkfehler?^^ Sorry bin absoluter Laie.
Achja ich weiß nicht ob du es gelesen hast:
Das M-Audio Oxygen hat nur einen USb-Anschluss, hat das irgendwelche Nachteile oder funktioniert das genauso wie MIDI?
Du brauchst auch für die Plattenspieler keinen Mixer...
Das Interface kann das genauso gut.
Brauchst halt 4 Eingänge mehr (2 x Stereo).
Midi funktioniert genauso wie USB... Bei den USB-Dingern ist ein extra Midi-Interface im Gerät selbst.
Doch sicher braucht er den Mixer (ich glaube er reded nicht von einem Mischpult), erstens braucht man zum Scratchen min. einen Crossfader und zweitens den Phonoamp. Du kannst Plattenspieler nicht einfach in einen Eingang stöpseln.
Geh einfach von deinem Mixer aus in die Soundkarte und fertig. Wenn du Sampeln willst, stell halt die EQs alle in die Mitte und einen vernünftigen Pegel ein.
Also sollte folgendes Setup funktionieren?:
Reason 7
Macbook Pro
M-Audio Oxygen per USB + Scarlett 2i4 per USB
MPC 1000 per MIDI an Scarlett 2i4
Mixer an Scarlett 2i4
Und habe ich jetzt noch was vergessen bzw. was ich mir in nächster Zeit noch anschaffen sollte?
Schonmal vielen Dank für die vielen Antworten!!
Hoffe es ist noch nicht zu spät...
...aber ich würde dir für dein Vorhaben auf jeden Fall Ableton Live empfehlen. Habe das selber jahrelang benutzt, und damit sowohl produziert, als auch Liveacts gemacht. Im Zusammenspiel
mit MPC, und 1210ern eigentlich ungeschlagen, wie ich finde.
Das gute ist, du kannst Reason als Rewire Programm mitlaufen lassen, und über Ableton Reason quasi als Soundquelle nutzen, da die Synthies in Reason schon ganz geil sind.
Was die Wahl des Interfaces angeht, wenn du sowieso vorhast auf Traktor oder Serato umzusteigen,
nimm doch einfach Traktor. Dann kannst du das Audio 6, oder Audio 10 Interface für beides nutzen.
Ableton, Reason und deine Scratch Attacken.
...vielleicht hats dir ja noch geholfen ;)
viel Erfolg dabei.
Moin,
hast mir sogar sehr geholfen, vielen Dank. Wenn ich mich dann für Traktor entscheiden würde, würde ja dann eh nur das Audio 10 in Frage kommen aber das ist mir erstmal etwas zu teuer. Gibts da günstigere alternativen für die oben genannten Vorraussetzungen?
^Hallo , ich kann dir "MixVibes" empfehlen , die kleine Version ist kostenlos und bin damit sehr zufrieden, dafür braucht man auch keine extra Hardware, Falls man schon ein Interface besitzt muss man sich nur für ca. 12 € die Miditimecode Platten holen.
Ich lege selbst HipHop auf und lege auch grossen wert aufs Scratchen und kann das nur so empfehlem, Beim Scratchen merk ich "fast" keinen unterschied zur einen richtigen Vinyl, kannst dir das ja einfach mal anschauen .
http://www.mixvibes.com/products/cross
und mit der DAW , schau dir auch mal FL STUDIO an , benuzte eig. das selbe wie du , hab auch die MPC als midi controller unter FL laufen und das funzt sehr gut,.
schönen sonntag. Gruß
edit.. sorry , klar du willst ja ein MACBOOK , ok dann kann ich dir FL Studio doch nicht empfehlen ,
Also würde dann wahrscheinlich Abelton auch ausprobieren.
Vielen Dank.
Also das Macbook habe ich schon länger und finde es leichter am Computer zu arbeiten und habe auch mehr Möglichkeiten als nur über die MPC zu arbeiten.
DAW-technisch bin ich jetzt schon gut bedient.
Bei dem Interface habe ich nur noch eine Frage. Sagen wir mal ich entscheide mich für das Focusrite Scarlett 2i4. Dann schließe ich ja die MPC über MIDI an, das Keyboard über USB direkt an das Macbook und um die Plattenspieler aufzunehmen dann schließe ich den Mixer über Cinch auf XLR an?Oder kann man da nur Mikrophone und Instrumente anschließen?
Und vielen Dank für die ganzen Antworten bisher.
Hmm, also an Deiner Stelle würde ich mir mal die Maschine Studio anschauen. In Verbindung mit dem Traktor A10 Interface kannste über Traktor auflegen, die Scratches etc. komfortabel in der Maschine samplen, slicen und auf die Pads legen. Wenn Du externe Synthesizer einbinden möchtest, kannst Du diese auch bequem von der Maschine aus triggern und wieder samplen, slicen, auf die Pads legen. Falls Du mal keine Lust auf Fingerdrumming haben solltest, hole Dir ein MIDI-Keyboard und schließe es an die Maschine an. Generell ist die Arbeitsweise an der Maschine sehr intuitiv. Die Software ist zwar kein Ersatz für eine DAW, aber dafür mit dem Controller sehr sehr intuitiv bedienbar. Aufrüsten auf eine DAW kann man ja immer noch.
Ich hatte das Ding vor ein paar Monaten hier getestet: https://recording.de/Magazin/Testberichte/3354/Test__NI_Maschine_Studio.html#article
Gruß Kai
Hi, also die Maschine kann ich dir auch wärmstens empfehlen, mache da auch Beats mit, Reason ist mir zu kompliziert und zu unübersichtlich! Maschine hat dann alles was du brauchst mit internen Effekten etc.
DAW kannste auch erstmal ne abgespeckte Version nehmen wie cubase elements 6 beim Traktor scratch ist ja auch schon ein Interface dabei (s.PM)
hol dir ruhig nen zweites Turntable, kannste locker alles am a6 anschliessen
-midikeyboard oder sonstiges kannste an der maschine anschliessen
-cubase elements 6 arbeite ich auch mit und habe keine Einschränkungen die ich evtl benötigen würde, kannst ja VST plugins was du benötigst ausm Netz besorgen KOSTENLOS und die einspeisen!
Mit Maschine kannste eigentlich schon alles machen und brauchst erstmal kein anderes Programm, da du intern alles erledigen kannst! Könntest auch Turnis darüber aufnehmen!
T
twagner
T
Anfänger2022
4K
ollo123
ollo123
