Dynamischer Kopfhörer mit geschlossenen Kapseln.
Der dynamische Kopfhörer verfügt über geschlossene Kapseln zur Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche und deckt das gesamte Spektrum des menschlichen Hörvermögens ab. Die patentierte S-Logic® Plus Technologie sorgt für einen räumlichen Klang, den herkömmliche Kopfhörer nicht erreichen.
Die 40-mm-Mylar-Treiber werden von hochwertigen Neodym-Magneten bewegt und geben einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz wieder – das umfasst den gesamten Hörbereich des Menschen. Durch die geschlossene Bauweise des PRO 480i entsteht eine Schallisolation, die im Profi-Bereich aus verschiedenen Gründen benötigt wird. So spielt Umgebungslärm beim Abhören eine geringere Rolle, wenn die Kopfhörer ausreichend isolieren – gerade bei Konzerten mit hoher Lautstärke ein wichtiger Faktor. Im Studio ist der umgekehrte Weg sogar oft wichtiger: Ein geschlossener Kopfhörer verhindert, dass das Playback für den Musiker von den Mikrofonen wieder aufgenommen wird. Aus diesem Grund finden in Studios bei Aufnahmen fast ausschließlich geschlossene Kopfhörer Anwendung.
Der Ultrasone PRO 480i ist mit S-Logic® Plus ausgestattet. Die patentierte S-Logic® Technologie nutzt eine asymmetrische Anordnung der Treiber, um einen besonders räumlichen Klang zu erzeugen. Es entsteht der Eindruck des Hörens über hochwertige Lautsprecher und damit ein lebendiges und präzises Stereobild sowie eine plastische, authentische Tiefenstaffelung. Damit ermöglicht Ultrasone eine zuverlässige Beurteilung von akustischen Räumen auch beim Abhören über Kopfhörer. Einzelne Signale werden klar und präzise im Raum positioniert. Weiterhin schont S-Logic® die Ohren: Für dieselbe empfundene Lautstärke braucht der PRO 480i deutlich weniger Schalldruck. Somit ist die Gehörermüdung auch bei längeren Musiksessions entscheidend reduziert.
Der PRO 480i ist mit einem Faltmechanismus und drehbaren Kapseln ausgestattet, sodass er besonders platzsparend untergebracht werden kann. Ob mit eingeklappten Hörmuscheln besonders kompakt oder mit gedrehten Hörern besonders flach – für den PRO 480i findet sich immer ein Platz im Gepäck. Die robuste und widerstandsfähige Verarbeitung stellt sicher, dass die Freude am PRO 480i lange währt.
Durch seine bequemen Polster wird der PRO 480i auch bei ausgedehntem Hören nicht unangenehm. Der verstellbare Kopfbügel erlaubt eine Anpassung an den jeweiligen Hörer. Der Druck des Kopfhörers ist so optimiert, dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist, ohne ein unangenehmes Tragegefühl zu erzeugen.
Lieferumfang, Verfügbarkeit und Preis
Zum Lieferumfang des Ultrasone PRO 480i gehören eine Nylon-Transporttasche, ein 1-m-Kabel mit vergoldetem 3,5-mm-Klinkenstecker, eine Kabelverlängerung von 4 m Länge mit vergoldetem 3,5-mm-Klinkenstecker sowie ein Adapterstecker von 3,5 mm Klinke auf 6,3 mm Klinke. Der PRO 480i ist ab Oktober 2017 im Handel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 119,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
