4damind
Die NAMM steht ja vor der Haustür ab 18.1. und natürlich spekulieren auch viele wie es mit einer UAD2 aussehen wird. Auch Firewire ist immer wieder im Gespräch ähnlich wie bei SSL Duende. Dabei hat sich Universal Audio bereits für PCIe entschieden, wie man auch bei UA im Webzine lesen konnte. Folgendes wurde dazu Sinngemäß gesagt:
PCIe benötigt keinen Software-Überbau, es gibt keine Probleme mit Interoperabilität und die Bandweite ist viel höher als bei allen anderen Protokollen.
Eine Firewire S400 Verbindung arbeitet bei 400Mhz. Ein einfacher PCIe x1 Slot bei 2,5Ghz und hat damit mehr als die 6-fache Bandbreite von Firewire S400 und USB2. Selbst Firewire 1394b wird nicht mal annähernd in den Bereich von PCIe kommen. Ethernet läuft bei 100 MHz oder 1 GHz, und USB 2.0 läuft nur bei 420 MHz. Die Zukunft ist bereits hier und es ist PCIe.
Das schnellste Firewire Audio Gerät unterstützt 32 I/O-Kanäle (64 Ausgänge, 32 Eingänge). UAD-1 und UAD-1e können mehr als 254 Kanäle verarbeiten (254 Eingänge und 254 Ausgänge) und man kann bis zu 4 Karten im System haben... Wenn eine Karte nur 64 Kanäle verarbeitet würde das die 8-fache Bandbreite benötigen die mit aktueller Firewire Hardware und der aktuellen UAD-1 Generatiion möglich wäre.
Um es einfach zu sagen: Firewire ist nicht schnell genug und ist nicht zuverlässig genug. PCIe kann das bei kleinerer Systemlast und [g=5]Latenz[/g] und erhöht die Zuverlässigkeit und die Signalintegrität (weniger Störimpulse)
(Quelle: UA Webzine 2006 )
