Die stärken der UAD sind eindeutig die Vintage Emulationen. Die haben allesamt Charakter und Farbe und klingen schon sehr fett, deswegen ergänzt sich zur UAD z.B. auch sehr gut eher mehr "punchy" klingende Sachen wie SSL-Emulationen. UAD und SSL Duende (oder auch Waves SSL) wären z.B. deswegen ein sehr gutes Gespann. Aber auch alles was man von Sonalksis, Voxengo oder Kjearhus kennt was etwas weniger Farbe hat.
Ansonsten hat die UAD 2 Seiten... Einerseits die wirklich fantastischen Plugins die oft die Sonne aufgehen lassen, anderseits das die Karte leistungsmässig nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist mit dem alten Mpact2 Chip. Man stösst sehr schnell an die Leistungsgrenzen und mit einer UAD wird man schnell den Wunsch nach einer 2. oder 3. haben... Das wird einem momentan auch von UA schmackhaft gemacht weil es bei einer weiteren Karte die man kauft einen 100$ Gutschein gibt zum Einkauf von Plugins...
Auch bei der UAD macht es deswegen Sinn nicht alles auf dieses Pferd zu setzen. Man sollte die Vintage Emulationen wie sehr edle Hardwaregeräte betrachten die man nicht auf jedem Track in dutzenden Instanzen einsetzt.
Die UAD hat natürlich auch moderne, nicht färbende Plugins. Linear Phase Sachen, transparenter Limiter usw. aber in dem Bereich finde ich die native Konkurrenz besser. Einzig alleine der Plate [g=108]Hall[/g] mag noch voll überzeugen, allerdings laufen davon auch so äusserst wenig Instanzen bzw. bleibt dann kaum noch [g=3]DSP[/g]-Power für anderes übrig das man sich überlegen muss ob man doch lieber auf andere sehr gute [g=77]VST[/g]-Reverbs wie CSR oder ArtAcoustic usw. den Vorzug gibt.
UAD ist auf jedenfall eine Empfehlung und mittlerweile kann man sie fast als Studiostandard bezeichnen. Man sollte die UAD allerdings auch nicht als Lösung für alles sehen und sich eher auf die wirklich fantastischen Emulationen vom Neve bis zum Fairchild beschränken.
2 UADs sind wirklich anzuraten aber man muss es da nicht überstürzen und kann durchaus sich erstmal eine Projekt-Pak holen, weil man dann auch die ganzen Plugins einige Tage testen kann. Wenn man dann zu der Überzeugung kommt das eine Karte nichts ist, wäre eine weitere Flexipak dann eine gute Idee... Dort wäre dann ein 500$ Gutschein bei und da man (im Moment) wie gesagt noch 100$ bekommt, kann man dann mit 600$ Plugins einkaufen... Für etwas bei ca. 1100€ hat man dann 2 UADs und die wichtigsten Plugins.
