Trenen von Audio und Video bei mpg, wmv etc
  • Ersteller Paprika
P
Paprika
Hallo leute,
hoffe dass ich dieses thema in die richtige kategorie geschrieben habe. nun zu meiner frage.
gibt es eigentlich irgendeinen weg das audio meterial bei mpg wmv etc direkt zu separieren?
oder bleibt nur der weg mit einem sequenzer bzw waveeditorprog das audiomaterial in echtzeit aufzunehmen?
danke für eure antworten
gruss
pap
hi,
ich trenne audio von dem video mit adobe premiere.
aber sicher gibt es audio-editoren welche das auch machen können.
vg
dragan
Es gibt von Premiere auch eine "Elements" Version, kostet etwa 100€ und sollte das können.
Ich glaube sogar, daß Premiere mit den komprimierten Formaten arbeiten kann, OHNE das man das Videomaterial hinterher erneut komprimieren muß=miese Qualität.
ein sehr schönes Freeware Tool ist "virtual dub mod".
Einfach dein Video einladen und dann bei den streams auf Demux gehen, dann kannst du das Audio File separat abspeichern.
Falls es sich bei der Audiospur um ein ac3 (dolby digital) 5.1 File handelt, kann man danach mit "besweet" bzw. der gui "belight" (beide ebenfalls Freeware) das File in separate Mono Wavs abspeichern.
Gruss Tyler
Ich benutze den Virtual Dub.
Sehr einfach und Effektiv
EDIT: Tylerhb war wohl schneller :D
Wollte auch gerade VirtualDub empfehlen. Da waren andere aber wohl etwas schneller.
VirtualDub kann allerdings nix mit wmv anfangen.
Ein Versuch wäre sicher "SUPER" wert. Kann wohl mit jedem Videoformat umgehen.
wenn du die audiospur sowieso in nem [g=70]sequencer[/g] bearbeiten willst kannst du sie gleich direkt einbinden, mit oder ohne video ist dir überlassen (bei cubase sx is das jedenfalls kein problem)
ansonsten eben virtuak dub.
auf alle fälle brauchst du nichts in echtzeit aufnehmen...
5K
stromzoo
stromzoo
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
