Belgarion
Ich hab oft besonders bei Mikroaufnahmen ( 50€ Mikro von JBL, MicIN meiner soundblaster... ) so ganz deutliche Spitzen in der Kurve des Soundfiles, ohne dass ich aber beim Abhören merke, dass da irgendein Ton an der Stellelauter wäre... das gesamte File ist dann natürlich leiser als ein "Referenz"-File, da der Rest der Kurve wegen der Spitze wiederum leiser ist. Siehe hier vor allem das etwas rechts von der Mitte und das ganz rechts in der unteren kurve:
* wieso wird das Bild nicht angezeigt??? *
wie kann man die Spitzen wegbekommen? Ich hab bei WaveLab-Lite nen voreingestellten Limiter mal probiert, aber der senkt alles ab, nicht nur die Spitze... im Moment markiere ich den Bereich mit der Spitze einfach und senke den Pegel manuell einfach ab, aber bei 15 Spitzen pro 2Min Sound ist das mühsam...
Und wie bekomme ich den Rest etwas weniger "fuzzelig"? Das sind ja auch relativ gesehen viele kleine Spitzen...
Welchen [g=322]compressor[/g], also welche Einstellungen, kann ich quasi "blind" erstmal über eine Aufnahme legen (Stil: Electro, EBM...) ? Ich hab hier zB c.a. 1,9MB, 128kbps mit WavelabLite einen 2:1 [g=322]compressor[/g], Schwellwert 20dB, Anprechen 65, Halten 20, Loslassen 200 genommen (voraussschauendes Arbeiten, Spitzenwert) - das ganze wurde dann auch insgesamt lauter und was besser abgestimmt. Die voreingestellten produzierten alle ein starkes [g=147]Pumpen[/g].
*EDIT* mir kommt es so vor, als ob der Teil vor dem "Gesangs"-Part vergleichsweise lauter ist als der Gesangpart - Kompresot-Einstellungen falsch?
Danke!
Danke!
