TonyPizza´s Metal Kompendium
  • Ersteller Ersteller TonyPizza
  • #382
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 89287
  • #384
Hier zeigt Andrew Wade wie er IRs macht. Wenn man sich mit dem Thema mal stümperhaft auseinandergesetzt hat, kennt man bestimmt die Sinus-Kurve zum Abbilden der Frequenzen aber er macht das einfach mit einem "Klack". Das soll besser sein.
Sinuskurve (auf die schnelle gesucht - gibt bestimmt besseres)
  • #385
Das mit dem Dirac Impulse geht auch, aber was er nicht erklärt, bzw. er hat schlichtweg keine Ahnung, die Impulse Antwort muss eine bestimmte Länge haben und auch der Anfang muss sauber editiert werden, sonst frisst das kein IR Loader.
Ich check das auch nicht ganz mit der Länge.
Bogren lässt sich z. B nicht mit anderen IRs mischen, Ownhammer auch nicht. Diese IRs muss man nach editieren wenn man sie mischen möchte.
  • #386
Ist schon ein bisschen wie schwarze Magie. So ein Klack soll das gesamte Tonspektrum beinhalten?
Ich denke er weiß schon was er da macht nur erklärt er einfach nicht alles. Den Rest behält er schön für sich. Oder der Affe von Sturgis hat das dann rausgeschnitten damit er weiter verkaufen kann. :confused:
  • #387
Es braucht meines bescheidenen Wissens zweier Dinge, für die IR - den Klack, das ist der Impuls - die Impulsantwort des Speakers "deformiert" den Klack in die o.g. Welle und ergo wird der Klang entsprechend geformt. Zweitens braucht man einen Sweep durchs gesamte Spektrum, um eine Frequenz-Antwort zu bekommen.
  • #388
Eine IR eines Speakers ist tatsächlich nur ein klack, weil es wird nur der Frequenzgang abgebildet und nicht zusätzlich noch ein Raum, dafür müsste die IR auch die HallFahne abbilden, also mindestens so lang sein wie die Nachhallzeit des Raums.
Wenn ich eine IR eines speakers mit einem 12sekunden sweep erzeuge, rechnet mir mein Deconvolving Tool ja auch den sweep raus, übrig bleibt ein klack der den Frequenzgang beinhaltet.
Wade schickt nun einfach von vorne rein diesen "linearen" klack durch den speaker, jetzt hab ich den klack mit dem Frequenzgang des speakers.
Ist übelst doof zu erklären, funtzt aber tatsächlich.
Hab das auch mit Hall plugins versucht, also den klack durchs plugin und danach gerendert, funktioniert auch, hier fehlt aber dann beim Frequenzgang etwas, und ich hab keinen Plan warum...
Reaktionen: muffy
  • #389
Verstehe.... not. Aber ansatzweise.^^
  • #390
Du darfst sweep und klack usw nicht durcheinander bringen.
Für eine IR brauch ich einfach einen Impuls, das kann ein klack, ein knall, ein sweep oder auch rosa rauschen sein.
Man kann es auch anders erklären.
Stichwort Altiverb und div. andere reale Räume.
Hab da von verschiedenen Herangehensweisen gehört.
Oftmals wird ein großer Monitor im Raum Positioniert und ein sweep abgefeuert. Dan n hab ich einmal den trockenen sweep und einmal den nassen sweep. Der nasse sweep muss aber auch den Nachhall des Raums mit drauf haben. Bei einer Kirche z. B dann mehrere Sekunden.
Hab aber auch gehört, dass für sehr große Räume ein Monitor nicht mehr ausreicht um den anständig anzuregen. Dort wurden dann Wasserstoffballons zur Explosion gebracht o_O also, das stell ich mir schon echt heftig vor in einem Konzert Saal oder einem Dom sowas zu zünden, aber sicherlich megageil :D Pistolenschuss soll wohl auch gehen.
Jetzt kommt unser klack ins Spiel, ich kenne nämlich niemanden der eine trockene Aufnahme einer Wasserstoffballonexplosion hat, aber vielleicht haben die Altiverb Nerds welche angefertigt, bei der NASA oder so :lol:
Reaktionen: Ethersis
  • #391
Also ich glaube ja schon das du und Wade recht haben, trotzdem will mein Logikzentrum statt diesem "Klack" einfach ein ordentliches "Bums" zu hören.
  • #392
Vielleicht erklärt mir das mal einer von euch IR Droppern..
Bei mir ist egal wie ich den Voxengo einstelle die Spektrumtreue nie gegeben. Eigentlich immer zu viele Höhen und Bässe drin. Gibts da bestimmte Einstellung(en), die zu beachten sind?
Besonders hübsch sind die von URM ja alle nicht:D, aber ist das nicht ein bisschen hart?
  • #393
Ich hab immer zu wenig lowend drin. :( Hab mir deshalb extra den hier geholt. Damit kann man wieder etwas gegensteuern. Ist nicht Ziel der Übung aber in der Not frißt ... kennste ja. ;)
Das ging nicht gegen sein Aussehen sondern darum, dass es keine Demos seiner Amp Sims gibt. Ich hatte mir mal den Guilty Pleasure geholt und konnte den nie einsetzten, weil auf einmal die CPU-Last bei 100% war sobald eine 2. Instanz drin war. Auch bei einem ansonsten leeren Projekt. Ein und Ausschalten des Plugins hat die CPU beruhigt - bis der Play button gedrückt wurde.
Reaktionen: Danny-BSF
  • #394
Das voxengo Ding hat nie richtig funktioniert, du musst verschiedene Einstellungen testen, also mp transform an und aus, reverse an und aus, dann die erstellten irs mit dem original vergleichen bis eine passt... Übelster pain in the ass.
Ich kenne leider keinen anderen deconvolver für Windows
  • #395
Na dann sind Ethersis und ich immerhin nicht zu blöd^^
Werde mich dem Thema mal stellen wenn ich wieder cabs mice ASAP..
  • #396
Dachte die Cinematic Studio Strings wären überholt? :eek:
  • #398
@Ethersis
Mit diesen Einstellungen hab ichs geschafft, villt klappts bei dir auch..
@TonyPizza
Danke dir:champaign:
  • #399
Hier ein kleiner Werbespot:
:tears-of-joy::tears-of-joy::tears-of-joy:
