Tonspur am Ende "auslaufen" lassen wie?
  • Ersteller Ersteller Natural
N
Natural
Und nochmal ich:
Tut mir leid, eine absolute Anfängerfrage, aber wie kann ich in [g=539]Cubase[/g] LE 4 das Ende einer Musikspur leiser werden lassen, bis der Ton ganz weg ist, damit ich nicht einfach das Stück abhacken muss. Da gibt es auch nen Fachbegriff, ich weiß, aber den weiß ich nicht. Deshalb muss ich mal so fragen.
Danke!!!
rechte maustaste-effekte-fade out
Wow!! Das ging aber superschnell! DANKE!
das ganze nennt sich fade-out
sollte bei [g=539]cubase[/g] bei den effekten drin sein
oder du automatisierst die lautstärke am ende
kommt beides aufs gleiche raus
das nennt man auch "Fade out". In den Einstellungen deines Sequenzer kannst du so etwas einstellen.
MfG
Ingo
EDIT:
OOps, war zu langsam
Per Automation den Master-Fader oder (je nachdem) die anderen Kanal-Fader runterziehen.
gerne.
du kannst auch dein audio event anklicken,
und rechts oben anfassen, dann kannst du ganz schnell den fade out/in oder die lautstärke anpassen.
Wenn's aber mehrere einzelne und kurze Soundschnippsel sind, wirds über die das eingerechnete Fadeout schwierig.
Dann würde ich eher den Masterfader automatisieren.
Obwohl es eigentlich immer besser ein Fadeout am Schluss nach dem [g=230]Mixdown[/g] oder sogar erst nach dem Master zu setzten, da sonst evtl. dem Fadeout ein Kompressor entgegensteuern würde.
kannst auch den event makieren und am ende des events die audiospur wegfaden lassen.
Habs jetzt ausprobiert. Einfach die Spur markiert, Effekte Fade-out, dann nimmt er nur die markierte Spur >>> PERFEKT.
DANKE nochmal an euch alle!
Wenn man den Masterfader automatisiert?
Natürlich nicht die Kompressoren in der Summe geschweige in den einzelnen Kanälen. Aber wenn ich den Track mit´einem Fadeout bounce und danach über den Track einen Kompressor setze und dieser so stark gegen den Fadeout arbeitet und so kein sauberer Fadeout mehr möglich ist. Ein Fadeout wird meist erst ganz am Schluss eingesetzt(damit meine ich nicht das Trackende, sondern wenn der Mix seine letzten Summeneffekte bekommen hat). Wenn man z.B. vorhat, seinen Track mastern zu lassen, sollte man den Fadeout dem Mastering Studio überlassen.
Muss nicht, kann aber.......
