N
NULL
Guest
Hallo
Ich habe eine delta Audiophile2496 neu erstanden...Mit dem [g=32]Midi[/g] läuft die einwandfrei...nur wenn ich die Klampfe anschließen will dann mega rauschen und nur ein ganz ganz ganz schwaches Signal...Ich habe es wie folgt verkabelt...Klampfe in ein Yamaha Gitarren [g=182]Amp[/g] dann aus dem Phones raus in die Karte...Auch wenn ich noch eine tretmine dazwischenballer kommt da nix...desweiteren hört sich der Kram Megaübersteuert an also Brummen zerren rauschen...Mein Musikgeschäftemann sagte ich könnte das Problem lösen indem ich einfach nur einen Mixer kaufe und den dann ohne [g=182]amp[/g] anschließe,so hätte ich auch das Mic Problem gelöst?
Was sagt Ihr dazu...?
Ich habe auch kaum noch Kohle für etwäige Hardware da ja die Software schon Löcher in den Sparstrumpf frisst.
In vertrauen auf eure praktische erfahrung ...euer Jung und thälmannpionier
Kryssy
Nachtrag:Ich habe vergessen zu sagen das ich keine kommerziellen Absichten mit meiner Musik verfolgen möchte, und somit auch das Equipment so günstig wie möglich halten möchte....
Kryssy
