Tom Synthesizer Programmierung
  • Ersteller Ersteller Dalaran
Dalaran
Kennt jemand ein gutes Tutorial/Video wo beschrieben wird, wie man Tom`s Programmieren kann?
Ich habe leider nichts gefunden...
Ich würde dir mal das hier empfehlen:
http://www.cim.mcgill.ca/~clark/nordmodularbook/nm_percussion.html
Das bringt dir aber nur dann etwas, wenn du grob weißt wie ein Synthesizer aufgebaut ist und ein bisschen Englisch kannst. Ansonsten werden dort die Basics über die Programmierung von synthetischen Percussions ganz gut erklärt.
Um den Inhalt kurz zusammenzufassen, deine Tom besteht aus zwei Komponenten, einem Anschlag und dem bauchigen Teil. Die muss man beide irgendwie modellieren (klingt schwieriger als es ist ;) ).
Du brauchst keinen Modularsynth um sowas bauen zu können, wenn du verstanden hast wodrum es da geht kannst du das mit den meisten normalen Synths nachbauen!
Ok, Danke!
Im Prinzip recht e
infach: Du brauchst zwei Sinusgeneratoren (Sine Oscillator) mit jeweils einer Hüllkurve (Envelope) und ggf. einen LFO oder eine MOD-Hüllkurve, die sich auf den PITCH der OSCs zuweisen lässt.
Anschließend bastelst du mit dem einen Sinusgenerator einen recht hohen, kurzen Ton, der die Membran simuliert. Für den bauchigen Teil stimmst du den zweiten Oszillator tiefer als den ersten (1-2 Oktaven) und lässt den etwas weicher an- und länger ausklingen.
Anschließend kannst du mit dem LFO oder dem MOD-Envelope dafür sorgen, dass die Töne sich nach dem anspielen einen Ticken nach unten pitchen. Das sorgt dann für einen realistischeren "Draufhau-Effekt". ;)
Leichter, als es scheint, sofern man sich mit der Bedienung von Synths auskennt. ;)
Geheimtipp: Reason's KONG hat ein paar Drum-Synth-Module. Dort kannst du auch den Tom-Synth ansehen und siehst dort die Parameter pro Drum aufgelistet (da es auch noch Kick, HiHat und Snare gibt):
Link zur Website: http://www.propellerheads.se/products/reason/index.cfm?fuseaction=get_article&article=devices_kong
