Titel, Artist werden nicht Angezeigt (CD Architect)
  • Ersteller Ersteller Der-Reisende
Der-Reisende
Guten Tag,
ich habe mit CD Architect 5 in der Registrierkarte Tracklist unter Titte und Artist meinen gewünschten Text eingegbene, damit dieser Angezeigt wird, wenn ich die CD in Player lege. Doch leider zeigt er nur eine Nummerierung an (TRACK 01....) Was muss ich Einstellen, damit mein Wunsch in erfüllung geht?
Danke im voraus
es kann sein, dass der CD-Player kein CD-Text unterstützt (ist oft so). Haste mal geguggt?
Florian
habe ihn in mehreren Player getestet auch der PC zeigt kein Text an es muss also irgendetwas an den Einstellungen liegen
Gut wäre es, die CD auf einem Player zu testen von dem du SICHER weißt, dass er CD-Text auslesen und anzeigen kann ;)
Auch diverse Mediaplayer zeigen nicht automatisch die CD-Text-Infos an.
der pc oder mac sollte das mindestens anzeigen doch es wird nicht dort angezeigt, deswegen gehe ich davon aus, dass die Funktion nicht geklappt hat. Wie schaffe ich nun in CD Architekt die Richtige Einstellung?
Nocheinmal: nein, muss er nicht söllten ;)
Hängt vom benutzten Programm ab.
Bei 5.2c gabs wohl einen Bug mit CD-Text, sollte aber eigentlich mit 5.2d gefixt sein.
Wieso seid ihr alle sicher, dass der TE das, was er da treibt, mit einer von ihm zu brennenden CD treibt und nicht mit einer fertigen, der er hofft, den CD-Text beizubringen?
Oder dass irgendeine abartige Abwandlung des skizzierten Verfahrens betrieben wird?
:D
ich habe CD Architekt 5.2 d, aber es geht trozdem nicht...
lad dir mal cd ex runter, schmeiss die cd ins laufwerk und guck ob der alle titel erkennt, wenn ja, dann hats auch funktioniert :)
Reisender, vielleicht musst Du mal Schritt für Schritt beschreiben, wie Du vorgehst.
Vielleicht machst Du ja irgendwo einen falschen Klick, und jemand kann Dir dann dabei helfen......
ich gehe auf CD Architect und setze mit der t taste die einzelnen Tracks. Nun erscheint unter der Registrierkarte "Track List" jeweils die Trackst wo ich unter "Title (CD Text)" meinen gewünschten Text eingebe. Dann gebe ich bei "Artist (CD Text)" den Interpreten ein. Dann klicke ich auf Burn CD
Und Du sagst dem Architekten im Burn-Dialog auch, dass er CD-Text brennen soll?
Guten Tag,
Danke im voraus
Also wenn du in der Registerkarte einen Punkt findest, der sich Titte nennt, bist du im falschen Programm.
Sorry, konnte es mir nicht verkneifen. :D
ja ich klicke es an dann steht dort:
"You requested to burn CD TExt information, but the required fields listed below are missing. If you continue, CD Tex infornation will not be written to the CD. Do you want to burn the CD away?"
wieso?
Weil Du die CD-Texte nicht ausgefüllt hast.
"Du hast angefordert, CD Text information zu brennen, aber die benötigten unten aufgelisteten Felder sind leer. Wenn Du fortfährst, werden keine CD Text Informationen auf die CD geschrieben. Willst Du trotzdem die CD brennen?"
Es ist also ein User-Error, kein Programm- oder Brennerfehler.
Da Du offensichlich kein Englisch kannst, solltest Du Dir jemanden suchen, der Dir das Handbuch übersetzt.......... ;)
http://www.sonycreativesoftware.com/download/manuals/cdarchitect
ist mir schon klar, habe aber das gemacht was man machen sollte wie oben beschrieben und es klappt trozdem nicht
Guten Tag,
als erstes sollte geklärt werden ob der Brenner überhaupt CD-Text schreiben/brennen kann.
Das können bei weitem nicht alle Brenner.
Ich denke, dass es daran liegen könnte.
Ein Gruß,
Wasti
achso, habe einen MacBookPro neue Generation, weiss jemand ob es mit den geht?
Die Information könnte Dir der CD architect eventuell geben. Vielleicht im Dialog für die Brennerauswahl oder als eigenes Menü á la Laufwerkseigenschaften.
Guten Tag,
Ein Gruß,
Wasti
Da ist etwas wahres dran :-)
Ich habe unter Wavelab drei Brenner auswechseln müssen, bis ich am Ende bei einem Plextor hängenblieb.
Auch die anderen Geräte spezifizierten CD-Text und Wavelab hat es nicht moniert.
Geschrieben haben sie aber tatsächlich nicht.
