4damind
Wer gerne auch bei [g=547]Linux[/g] zu 64Bit wechseln will und das wegen fehlender Unterstützung durch Wineasio noch nicht gemacht hat, kann jetzt
Drumfix hat einen experimentellen Treiber auf der Pfanne mit der Bezeichnung wineasio-x. Neben dem Wineasio Treiber erhält das Paket eine jackbridge die als Vermittler dient. Das ganze ist momentan wie ich das verstanden habe nur eine Notlösung solange bis die Leute von Jack die Probleme bei 64Bit beseitigt haben.
Warum, weshalb und welches Problem kann Drumfix wohl am besten selbst erklären.
Das Quellpaket muss selbst gebaut werden oder ihr probiert mein Deb-Paket was ich unter [g=548]Ubuntu[/g] gebaut habe (unten verlinkt)
Die Quellen befinden sich hier wineasio-x.tar.gz
Es benötigt die Header u.a von Wine und das [g=12]Asio[/g]-SDK von Steinberg. Die Pfade im Makefile müssen angepasst werden, sodass wineasio.so.dll z.B. unter Ubuntu64 nach /usr/lib32/wine/ installiert wird und jackbridge nach /usr/bin.
Ausserdem muss in der Build-Regel für die DLL "-ljack" rausgenommen werden, sonst gibt es einen Fehler beim Build.
Nach Installation wie üblich ein "regsvr32 wineasio.dll" um die DLL zu registrieren.
jackbridge muss auch gestartet werden, idealerweise gleich in qjacktrl (Optionen: Execute Script after Startup und dort "jackbridge&" eintragen) oder halt über ein Shellscript basteln
Innerhalb Qjacktrl die Ausgänge von jackbridge mit den Eingängen des System verbinden (Connect Button in QJackControl). Siehe Bild.
Läuft hier sehr gut mit Reaper, bekanntermassen mit kleiner [g=5]Latenz[/g] bei mir hier von <2ms und zusätzlich noch mit den Vorteilen die ein 64Bit System mit sich bringt (z.B. viel möglicher RAM...)
Hier noch das Paket das ich mal für [g=548]Ubuntu[/g] gebaut habe. Es installiert wineasio.dll.so nach /usr/lib32/wine und das jackbridge nach /usr/bin. Anschliessend noch die DLL registrieren unter dem Useraccount mit "regsvr32 wineasio.dll".
wineasio-x_0.3.deb
[Edit]
Afaik gibt es mittlerweile auch schon ein reinrassiges 64Bit Wine, was dann auch nur mit 64Bit Windows Anwendungen läuft. Ob das schon einsetzbar ist etc. weiss ich allerdings nicht.
wineasio-x_0.3.deb
[Edit]
