Time Stretching Funktionen gehen beim Konvertieren verloren Punkt normal?
  • Ersteller Ersteller Mischa2000
Mischa2000
Teilzeitmusiker
In einer song-datei habe ich mehrere Spuren mit unterschiedlichen
Attributen. Grundsätzlich arbeite ich mit einer Tempo Spur.
Ein Teil der Spuren steht auf Folgen, ein anderer Teil auf Time Stretch.
Ich habe das ausgetestet und so läuft bei diesem Song alles synchron.
Wie üblich habe ich die Song-Datei konvertiert (gezippt) und an meinen Partner geschickt.
Nach dem Entpacken sind die Spuren aber nicht mehr synchron.
Und die Attribute Folgen oder time Stretch sind auch nicht mehr zu ändern.
Die Datei ist somit unbrauchbar.
Ist es normal, dass die Attribute folgen bzw Timestretch beim Konvertieren
nicht gehalten werden?
Hast du das File mit "In neuen Ordner speichern" abgespeichert (vorm zippen) und ihm dann alles geschickt?
Beim konvertieren in Zip?
Nein, zip ist lossless.
Ja. Ich habe in neuem Ordner gespeichert, dann gezippt, und die Zip Datei verschickt, so wie ich es immer mache.
Ich habe keine Erklärung bisher.
Hmm, eine .Song-Datei ist ja an sich schon ein Archiv (Beweis: einfach mal die Endung zu zip ändern und mit einem zip-Tool öffnen). Daran kann’s eigentlich nicht liegen. Eher an der „in neuem Ordner speichern“-Funktion.
Vielen Dank. Habe das Rätsel wohl gelöst. Das Problem tritt immer dann auf wenn es Spuren gibt, die Verzögerungen enthalten. Bekanntlich häufig angewandt bei Gesangsspuren.
Ganz offensichtlich hat der Algorithmus dann beim Konvertieren nach Zip Probleme.
Vielen Dank noch mal
