montybunker
Hallo Gemeinde!
Was denkt Ihr?
Bleibt gesund.
Tiefer, als man denkt
Das Etagenhaus scheint leer, davor die Pfützen wie das Meer
Regen hat sich aufgestaut, das Haus ist hoch gebaut
Reglos liegt sie hier, unter ihr der kalte Boden
Ohne Muskelzucken bestens aufgehoben
Sie spürt den Wind durch ihre Haare. Zählt die Ringe, der letzten Jahre
Hört uns sagen: „Mach was draus, dann kommst Du hoch hinaus.“
Wie angewurzelt, ihre Hände werden feucht
Und sie flüstert: „Es ist nicht so leicht zwischen Euch.“
Sie schließt die Augen und stellt sich vor, wie es ist zu fallen
Hört Schritte, hört sie verhallen
Wenn die Erde sie dann nicht mehr trägt und die Schwere sie begleitet
Wenn die Luft ausgeht und die Luft vergeht und die Dunkelheit verleitet
Wenn die Erde sich dann nicht mehr dreht für sie und den Moment
Dann ist sie tiefer als man denkt
Mama sagt: „Denk doch über Schönes nach. Zum Beispiel über Urlaub.“
Verdeck offen, Sonne scheint, guter Tipp und gut gemeint.
Auf dem Rücksitz ihre Beute aus dem Bankraub.
Denn im Kopf läuft ein Film und sie spielt mit viel Gefühl
Im Drehbuch genau was sie will
Sie schließt die Augen und sie stellt sich so viel vor
Aber alles bleibt beim Alten, alles wie zuvor
Was denkt Ihr?
Bleibt gesund.
