notebynote
ThumbJam Version 2.0, letztes Update im Nov 2011
ist eine (nach Bedarf) skalenbasierte App, die eine meiner liebsten Softwares geworden ist. Nicht, weil man damit keine falschen Töne trifft (weil immer in einer Skala bleibend), sondern weil sie so flexibel und gut klingend ist.
[sub](Foto ist von der Webseite entnommen)[/sub]
TJ wird vertikal/hochkant gespielt. Empfehlenswert ist es mit einem iPad zu spielen, übers iPhone geht es aber auch. Die verschiedenen tools können ein- und ausgeblendet werden. Eingeteilt ist das Fenster von TJ in 5 Grundbereiche: die Spielfläche, und in den 4 Ecken die Knöpfe für Sounds, Edit, Loop und Prefs (also Preferences - Voreinstellungen).
Sounds: Im Paket enthalten sind schon 50 Sounds (Presets genannt), dazu kann man kostenlos noch etliches andere laden. Alle Sounds sind von durchweg guter Qualität, manche sogar mehr als gut, super gesampelt oder synthetisch fabriziert (die besten Tablas, die ich kenne, tolles Cello). Zugegeben, nicht alle Samples sind der Oberhammer, aber man kann bei fehlenden Sounds einfach per Network Session oder per Midi den eigenen Rechner ansteuern.
Im Bereich Sounds kann man auch die Skalen wechseln, verschiedene Einstellungen für Lautstärke und iPod einstellen, auch das Spielen mit einem Song aus der iTunes Biblio ist drin. Man kann ein eigenes Instrument erstellen, allerdings bin ich da noch nicht so eingestiegen, es gibt eine Import- und Aufnahmefunktion. Und nicht zuletzt befindet sich hier die Möglichkeit, weitere Saples herunter zu laden. Ich empfehle, dort mal alles anzuschauen, löschen kann man immer noch.
Edit: Hier kann man seine Einstellungen als eigenes Preset abspeichern, die Effekte (Reverb, Delay und LP Filter) einstellen, die Controls verändern (Volume, Pan, Vibrato, Tremolo und Pitch Bend). Schon sehr geil, wenn man hier einstellt, dass der Pitch nach oben geht, wenn man das iPad nach vorne neigt oder ein Tremolo über Finger oder Shake festlegt. Und zuletzt kann man die Eigenschaften des Samples über Attack, Release, Polyphonie, und verschiedene Verhalten beim "slide" über die Skalen einstellen.
Loop: ein eigener Loopbereich, mit dem man verschiedene Layer aufnehmen kann. Die Anzahl der Layer ist unbegrenzt. Der Loop kann so eingestellt werden, dass die neuen Aufnahme mit Beginn des nächsten Loops quantisiert wird. Mann kann im Session Record Mode aber auch einfach drauf los spielen, macht auch mächtig Spass. Nachteil der ´ganzen Loop-Section: Mann kann leider, leider nur den jeweils letzten Loop löschen, ein echtes Manko, das man nur dadurch umgeht, indem man die letzten Loops exportiert und nachher als Loop wieder lädt. Na ja, da kommt aber sicher noch was beim nächsten Update.
Prefs: Die kleine Ecke, die das Programm so flexibel macht. Hier kann man über einen eingebauten Server direkt auf das Programm zugreifen und via Browser Samples und Loops runter- und hochladen, und allerhand konfigurieren. Sehr mächtig und bequem im Vergleich zu anderen Apps.
Im Bereich Im- und Export kann der Loop kopiert werden (AudioCopy), gemailt oder in Soundcloud hochgeladen werden, browse Audio to Export, aufgenommene Instrumente exportieren, via AudioCopy Loops und Samples eingefügt werden oderr via Shared Documents in iTunes geladen werden.
In Midi Controls sind die Möglichkeiten gewaltig. CoreMidi wird natürlich unterstützt, Network Session, DSMI, Active in Background, Save MidiLoops, verschiedene Controls werden auf Wunsch mitgesendet (Pitchbend, -Range, Pan, Volume, Key Pressure, Channel per Touch....) Input und Ouput Connections gesteuert (auch über andere laufende Apps im Hintergrund)
Bluetooth Collaboration erlaubt es, sich mit anderen synchronisiert zu verbinden. Sehr, sehr feines Feature.
Die Optionen geben Zugriff auf viele weitere Einstellungen (Background Loop Play, Mixdown Reverb, Buffer Size....)
Help: Endlich mal eine ausführliche Hilfeseite, die auch im Programm selber implementiert ist und keine Internetverbindung braucht.
Fazit: alles in allem eine grossartiges Programm für wenig Geld. Die 5,49 Euro sind extrem gut angelegt, zumal es bei Fragen ein gutes Forum gibt und der Entwickler sich dort auch blicken lässt und Einblicke in die zukünftigen Updates gibt.
Infos unter: ThumbJam Webseite
