Das Asus P4P800-E Deluxe hat insgesamt 4 USB-Controller für bis zu 8 USB-Anschlüsse (2 Ports je Controller), wobei sich zudem auch jeder der 5 PCI-Steckplätze (1+5, 2, 3 und 4) den IRQ mit einem dieser 4 USB-Controller teilen muß (siehe Bild 1).
4 USB-Ports (also 2 Controller) sind dabei über die ATX-Blende hinten nach außen geführt, die weiteren 4 möglichen 4 USB-Ports der beiden weiteren Controller müssen dagegen erst zusätzlich über entsprechende (evtl. zu kaufende Adapter) von den MoBo-Anschlüssen entweder nach hinten (Slot-Adapter) oder nach vorne (3,5 oder 5,25 Zoll-Einschübe) geführt werden.
Asus liefert dabei oft mit dem MoBo zumindest einen USB-Slot-Adapter aus.
Du solltest unbedingt versuchen hinzubekommen, daß Deine USB-Geräte an einem (oder mehreren) Controller(n) laufen, welche sich gerade NICHT den IRQ mit genau dem PCI-Slot teilen müssen, wo Deine RME drinsteckt.
Leider zeigt das Bild 1 unten nicht, welche USB-Controller jeweils gemeint sind, da hilft nur systematisches ausprobieren.
Ich würde darum folgendermaßen vorgehen:
Stecke die RME in PCI-Slot-5 (schön weit weg von der GraKa) und lasse dabei PCI-Slot-1 frei (wegen IRQ-Sharing von PCI-Slot 1/5 - siehe Bild 1).
Führe einen der beiden internen USB-Controller auf dem MoBo zusätzlich per Adapter nach außen.
Probiere jetzt Deine USB-Geräte an den verschiedenen USB-Ports aus bis die RME problemlos funktioniert - stecke dabei evtl. auch mal den USB-Adapter an den anderen MoBo-internen USB-Controller.
Anmerkung:
Die übereinander liegenden USB-Buchsen der rückseitigen ATX-Blende gehören normalerweise zum gleichen USB-Controller.
Ansonsten ist es gerade bei USB-Audio/[g=32]MIDI[/g]-Geräten sinnvoll, die Option "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" zu deaktivieren.
(Vielleicht ist das ja sogar Dein Hauptproblem - wer weiß...)
Dazu mußt Du (bei angeschlossenen USB-Geräten!) im Gerätemanager/USB-Controller alle Einträge für "USB-Root-Hub" durchforsten, und im Reiter "Stromversorgung" werden Dir dabei angeschlossene Geräte angezeigt (siehe Bild 2).
Gehe dann auf den Reiter "Energieverwaltung" und deaktiviere die Stromsparfunktion für diesen Controller (siehe Bild 3).
P.S.:
Das Asus P4P800-E Deluxe ist ein Sockel-478 Board mit dem sehr stabil laufenden Chipsatz i865PE. Ein Freund von mir hat auch so ein Board (ebenfalls von Asus), und seine (Diva-)Soundkarte Pulsar II läuft darin absolut problemlos!
Core 2 Duo Prozessoren passen da aber nicht rein - Du hast also entgegen Deiner Aussage garantiert eine Single CPU, die bei aktiviertem "Hyperthreading" von XP aber als "Multiprozessor" angezeigt wird.
Der zweite Prozessor ist dabei aber rein "virtuell" und nicht "real" wie bei Pentium D oder Core 2 Duo CPUs.
Das nur als Info...
Hoffentlich hilft Dir das,
Werner
