hi,
beherrscht deine soundkarte überhaupt echtzeitmonitoring über mehrere kanäle, audition's multitracker ist wie ein mischpult aufgebaut, alles was mit einem hi end mischpult realisierbar ist kannste mit diesem [g=9]tracker[/g] ebenfalls machen, hast du kein echtzeitmonitoring, routest du dir deine signale als hilfssumme auf einen anderen line out die du dann abhören kannst.
Assigning Tracks To A [g=183]Bus[/g]
Cool Edit Pro provides several ways of assigning tracks to busses, but here’s the easiest:
Press the Output button in the Track Controls. (The button says “Out 1” by default.) This will display the Playback Devices dialog for the track.
In the bottom part of the Wave tab of the Playback Devices dialog you’ll see a list of existing Busses. If it’s the first time you’ve used busses in Cool Edit Pro, just one [g=183]bus[/g] – “Untitled [g=183]Bus[/g] (A)” – will be listed. (You can press New [g=183]Bus[/g]… to add another [g=183]bus[/g] to the list – up to 26 if you want.)
Click on the name of the [g=183]bus[/g] you wish to add the track to.
Press the Properties… button to display the [g=183]Bus[/g] Properties dialog.
Use the [g=183]Bus[/g] Properties dialog to give the [g=183]bus[/g] a friendly name and change its output device if desired, as well as assign any Real-Time Effects to the [g=183]bus[/g]. Press OK when you’re done.
Press OK to close the Playback Devices dialog. (Notice how the track’s Output button now shows the letter of the [g=183]bus[/g].)
gruss
Ps: ich kenne die terratec nicht aber ich glaube nicht das sie in der preisklasse liegt die echtzeitmonitoring erlaubt.
hi, die beschreibung hat noch gültigkeit adobe hat noch nichts wesentlich besseres in das progg eingebaut, es ist nur teurer geworden
