Tempo synchronisieren
  • Ersteller Ersteller cherry50
C
cherry50
Hallo liebe User
Ich möchte bei einer Audiospur in der ein Instrument spielt, einen Bass und ein wenig Drums mit Percussions drunterlegen.
Jetzt habe ich leichte Temposchwankungen im Audiofile, die auch etwas mit der Verwendung bei einer Darbietung zu tun haben.
Bekommt man eine Drums Midispur oder Bass genau parallel zum Tempo des Audiofiles synchronisiert, oder muss ich alles per Hand neu einspielen.
Das wäre fatal, denn es sind etliche Titel.
Liebe Grüße cherry50
In Cubase z.B. kannst du entweder das Audio File an die Midi-Drums etc. per Audio-Warp anpassen oder umgekehrt dein Midi Arrangement den Timing-Schwankungen deines Audio Files durch Automatisierung der Tempospur anpassen.
Reaktionen: cherry50
Möchtest du das dazu einspielen oder programmieren? Im ersten Fall sollte es ja kein Problem sein, im zweiten Fall kannst du dir eine Tempospur von Hand erstellen die zum Track passt. . Je nach Audiomaterial gibt es in deiner DAW evtl nützlich Helfer zur automatischen Tempoerkennung...
Danke an Euch beide.
Ich werde beide Varianten anwenden müssen, und mit Time.Warp soll es bei Audioanpassung gehen, habe ich gerade auch gelesen.
Danke nochmal
cherry50
Habe mich dann doch entschlossen alles live per Hand einzuspielen.
Das Ergebniss überzeugt mich mehr und hat echtes Live Feeling gerade für die Tänzer.
Macht zwar mehr Arbeit, aber das Instrument ist eine Ziehharmonica bzw Akkordeon, mit schnellen
Harmoniewechseln und Auftakten, wodurch auch Tempoänderungen bedingt sind.
Wenn ich live begleite, kann ich natürlicher reagieren und ausgleichen.
Vielen Dank trotzdem nochmal
LG cherry50
