Tempo nur bei Audio files in SX2
  • Ersteller Ersteller Marcys
Marcys
Marcys
ich habe folgendes Problem:
habe ein Song instrumental mit 118 [g=45]BPM[/g]. Die Vocals habe ich woanders ebenfalls mit 118 [g=45]BPM[/g] aufgenommen. Nun habe ich Das Instrumental und die Vocals zu einem Projetk verschweißt. Da ja die Audiodateien ja beide 118 [g=45]BPM[/g] haben, habe ich in Sx2 nicht so drauf geachtet welches Tempo ich eingestellt habe und den Standart von 120 drin gelassen. Nun wollte ich dazu GA dazu laufen lassen, insofern muss ich in Sx das TEmpo anpassen. Wenn ich aber in SX das Tempo auf 118 stelle, läuft die Vocal Spur nicht mehr synchron. GA und das Instrumental passen zusammen, aber die Vocals nicht.
Was habe ich denn falsch gemacht? Bei Audiodateien ist doch das Tempo ja eh egal, oder?
Wie kann ich das wieder richtig stellen, ohne ein neues Projekt mit 118 [g=45]bpm[/g] zu machen?
Martin
an und für sich hast du alles richtig gemacht, beim verändern des tempos haben sich aber auch die events verschoben, da wahrscheinlich die einzelspuren auf taktbezogen (note im inspector) und nicht zeitbezogen (uhr im inspector) eingestellt waren.
also: bevor du das tempo umstellst einfach alle audiospuren auf zeitbezogen schalten, dann kannst du das tempo problemlos ändern.
flox
HI,
danke dir!
