Tempo ändern innerhalb eines Liedes mit Cubase LE4
  • Ersteller SoleLuna
SoleLuna
SoleLuna
Guten Abend allerseits
Ich bräuchte grad mal etwas Unterstützung...
Ich komponier grad ein instrumental Lied und möchte das Tempo innerhalb des Liedes ändern.
Ist das mit [g=539]Cubase[/g] LE4 möglich und wenn ja, wie geht das?
Mir ändert es immer grad das Tempo für das ganze Stück und mit Markern hab ichs auch schon versucht.
Vielen Dank schon im Vorhinein!
Greez
Soleluna
In deinem Transportfeld hast Du die Option zwischen "FIXED" und "TRACK", stell das auf "Track".
Dann erzeugst Du eine Tempo-Spur (schau mal bitte in's Handbuch etwas Eigeninitiative sollte möglich sein) und in dieser kannst Du sowohl Tempo- als auch [g=253]Takt[/g]-Wechsel einzeichnen.
Vielen Dank für die Antwort!
Werds Morgen ausprobieren.
die menü optionen hab ich grad nicht im kopf aber mit strg + t öffnest du den tempospureditor :) dann kannst genau wie bei lautstärkenautomation einfach die geschwindigkeit einzeichnen
So, hat wunderbar geklappt!
Vielen Dank nochmals für den kleinen Wink!
Steht alles im Handbuch (PDF), Kapitel 22, ab Seite 223
Schönen Sonntag wünscht
soleluna
Freddy All
Freddy All
Freddy All
R
R-Kelly
R
