Kainer
Hi Leute,
mein Problem: beim Anschluss des Goldchannel Preamps an die Terratec Phase X24 über Lichtleiterkabel kommt in [g=540]Logic[/g] nix an, ich denke mal, dass auch schon an der Terratec nix ankommt, denn laut Anleitung des Vorverstärkers sucht der TC nach einer digitalen Verbindung und wenn er sie nicht findet, blinkt das Lämpchen neben dem Schriftzug "Digital"
was auch der Fall ist.
Jetzt wurde der TC über die beiden Mic-Eingänge der Terratec verbunden, was auch klappt aber meines Erachtens suboptimal ist.
Dazu noch die Frage: wenn ich bei der Terratec die beiden Gainregler der Mic-Inputs ganz runterdrehe, hätte ich die Erwartung das diese Kanäle dann ZU sind, sind sie aber nicht. ist das normal das wenn genug Signal ankommt dieses dann auch durchkommt obwohl der jeweilige Gainregler ja ganz "zu ist" bzw. sein sollte?
Kann mir jemand aus dazu was sagen?
Arbeitet jemand evtl. zufällig mit dieser Kombination?
schon mal danke im Vorraus,
Kai
Kai
