Ash
							Gruftie
		Hallo zusammen,
wollte gestern meinen TC Finalizer Express mal wieder in Gang bringen. Vorweg, ich habe es schon mal in Gang gehabt, und meine Songs damit komprimiert. Aber gestern wollte es irgendwie nicht gelingen. Ich möchte z.B. die Stereosumme in das Gerät schicken und gleichzeitig die komprimierte Summe über den SPDIF Eingang des Audiointerfaces wieder empfangen. Außerdem möchte ich den Finalizer als Kompressor im Mix einbinden.
Verkabelung via 75 OHM Kabel (in/Outs mit dem Scarlett Focusrite verbunden), und der Finalizer signalisiert mir auch, dass das anliegende Signal passt (kein Blinken). Eingang am Finalizer steht auf SPDIF.
Nur leider schmiert mir jetzt immer das Audiointerface ab, sobald ich Cubase starte. Um das Problem zu lösen habe ich mir dann mal die Beschreibung von Focusrite angeguckt, die mich total verwirrt hat. Denn hier wird beschrieben, dass man für das Senden andere Einstellungen benötigt, als für den Empfang von SPDIF Signalen?! HÄ
https://support.focusrite.com/hc/de...ines-Saffire-oder-Scarlett-Interface-richtig-
Wie soll ich denn dann gleichzeitig Senden und Empfangen?
Ich hoffe jemand sich besser mit SPDIF und digitalen Signalen auskennt und auch die Kniffe kennt, und weiß, wie man das Gerät einbindet. Ich hatte es ja auch schon gemacht, aber gestern war der Wurm drin.
Wie müssen die Einstellungen in der Scarlett Mix Control des Audiointerfaces sein?
Sync: internal/SPDIF/ (ADAT)? ... ich habe auch ein ADAT Interface optisch angebunden
Samplerate: sollte ja auf allen Geräten gleich eingestellt sein
Sync Status: Steht bei mir immer auf locked und lässt sich auch nicht verstellen
Routing im Audiointerfacemixer ist so, dass ich den Mix auf SPDIF Route.
Wenn ich in der DAW direkt auf den SPDIF Ausgang Route kommt nix im Audiointerfacemixer an
Einstellungen TC Finalizer
Eingang: SPDIF
Ausgang: SPDIF, optional kann ich hier aber auch 44,1 oder 48 KHz auswählen
Danke für Eure Hilfe im Voraus
Eingang: SPDIF
