Tascam DP 01 FX
  • Ersteller Ersteller Beckett
Beckett
habe mir dieses Gerät gerade gekauft, weil ich nicht der Computer-Recorder bin und es von der Bedienung sehr einfach ist. Nun habe ich jedoch das Problem, dass irgendwie die Kopfhörerlautstärke sehr leise ist. Selbst wenn ich am Tascam voll aufgedreht habe (Sennheiser Kopfhörer HD 570), höre ich den Gesang so leise, dass ich immer lauter singe und er dann übersteuert. Das ärgert mich.
Weiß jemand etwas?
Vielen Dank für die Hilfe.
Zuersteinmal solltest Du Deine (Aufnahme)-Pegel richtig aussteuern.
Am besten singst Du dazu ordentlich laut in das [g=116]Mikrofon[/g] hinein.
Gleichzeitig beobachtest Du die (Aufnahme)-Pegelanzeige und regelst den
(Aufnahme)-Pegel solange, bis das Signal nicht mehr über die 0 dB-Marke hinauskommt.
Die wahrgenommene Lautstärke im Kopfhörer darf Dich dabei ersteinmal nicht
interessieren.
Außerdem ist es hilfreich, wenn Du auch wirklich laut singst und nicht einfach nur
sprichst.
Wenn Du gepegelt hast, kannst Du aufnehmen.
Die Lautstärke des Kopfhörers wird an einem extra-Regler eingestellt und
sollte eigentlich unabhängig sein vom Aufnahme-Pegel.
Nicht alle Kopfhörer sind gleichlaut.
Vielleicht kannst Du Dir von Freunden mal einen anderen Kopfhörer borgen,
um zu vergleichen.
Eventuell kann es auch Sinn machen, wenn Du mit dem [g=226]Monitor[/g]-Output Deines Portastudios in Deine Stereoanlage gehst und den dort vorhandenen Kopfhörerverstärker benutzt.
Ein wichtiger Hinweis :
An einem Mischpult kann man Signale auch leiser machen.
Das bedeutet: Wenn Dein Gesang zu leise ist, dann mach erstmal das Playback leiser
und erhöhe dann die Gesamtlautstärke.
Noch ein wichtiger Hinweis :
Diese Geräte sind beim Abmixen folgendermaßen zu bedienen :
Zuerst die Kanalfader einstellen.
Dann den MasterFader einstellen.
Dann den [g=226]Monitor[/g]/Control-Room-Regler einstellen.
Bei keinem der Fader darf das Signal höher als die 0dB-Marke steigen.
Das ist superwichtig und oberstes Gebot bei digitalen Geräten !
Viel Glück !
