Tascam & Ableton Live
  • Ersteller HausFuenf
H
HausFuenf
vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Benutze das Tascam US-322 Audio Interface um mit Ableton aufzunehmen.
Die erste Spur kann ich problemlos aufnehmen.
Bei der zweiten Spur nimmt es aber die erste zusammen mit der zweiten auf.
Bzw. das, was ich auf den Kopfhörern höre, nimm Ableton ebenfalls mit auf.
Kann man das Interface/Ableton so einstellen daß nur der Input aufgenommen wird aber zeitgleich der Output zu hören ist?
Vielen Dank für evtl. Hilfe.
ich denke mal, du nimmst über ein Mikro auf, hörst aber die Stereosumme über boxen ab, so dass diese wieder über das Mikrofon aufgenommen wird.
Wenn es so ist, dann musst du mit einem Kopfhörer abhören und dann die 2. Spur aufnehmen.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein Routingproblem in Ableton.
Danke für die Antwort. Die Mikro-Version wäre leider zu leicht. Dachte ich zunächst auch und hab daher eine E-Gitarre angeschlossen und mit Kopfhörern abgehört.
Da Ableton das Interface als Input sowie Output nutzt, nimmt es immer wieder die Gesamtquelle auf.
Finde auch keine Lösung im Manual etc.
Das kann nicht sein. Du musst als Eingang L1 oder L2, sprich Links L1 oder Rechts L2 angeben und als Ausgang muss da L1 Rechts out oder so zur Wahl stehen.
Hast du schon mal auf die Unterseite geschaut, da ist was für Stereomix und Mulit, der müsste dann auf Multi stehen, sonst nimmt er immer die Stereosumme auf ....
Meine Befürchtung ist, dass das Interface dafür nicht das Richtige ist.
Beim Nachfolger kann man nämlich Ein- und Ausgangskanal seperat bestimmen.
Vielleicht ist das einfach der Fehler.
Danke für die Antworten.
Okay, das ist das einzige was ich noch nicht probiert habe.
Werde es sofort probieren.
Danke!!
Damit ist das Problem eigentlich gelöst.
Vielen Dank nochmals.
Bin dir eigentlich ein Bier schuldig.
Letzte Frage hoffe ich; Ist es denn dann korrekt, daß dann Mono aufgezeichnet wird?
Denk daran, Spuren wie Mikrofon, Gitarre, sind Monospuren. Also nicht in Stereo aufnehmen, immer ne Monospur anlegen.
jo, ist korrekt
Vocal (mic), Gitarre, Bass sind immer Mono
Nochmals Vielen Dank!!!
