Talvin geht nach Japan
  • Ersteller Ersteller Talvin
Talvin
Talvin
Hallo Homerecordler!
Ja, ich bin es tatsächlich und habe nicht wieder 10 Jahre gebraucht, um einen neuen Song fertig zu stellen. Eigentlich habe ich, unterbrochen von der Hitze,an einem anderen Song gearbeitet, der stilistisch in eine andere Richtung geht, bis mich aber dieser Synthpop-Song nicht mehr losgelassen hat. Also gibt es jetz den hier zuerst. Meine Ohren können gerade nicht mehr, sodass ich jetzt einfach mal eine erste Version zum Anhören hier reinstelle. Über etwas Feedback würde ich mich freuen.
Tal
View: https://soundcloud.com/talvin/go-to-japan-v-1-1?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Ftalvin%252Fgo-to-japan-v-1-1
Reaktionen: Realist, DimensionD und Joost
Das Stück gefällt mir total ! Der Mix klingt mir etwas flach, da könnte meiner Meinung nach mehr passieren.
Vielleicht sollte man die Gesangsstimme per SideChain noch von einer der Synth Stimmen trennen, da diese im gleichen Frequenzbereich herumturnen. Den Bass könnte man klanglich noch so formen, daß er wahrnehmbarer ist und ganz vielleicht auch noch leicht anheben
Reaktionen: Dodo_I und Talvin
Danke für das Feedback :-). Ich versuche mich noch etwas an der Tiefenstaffelung, aber da gibt es natürlich andere Experten hier. Mal schauen...
Reaktionen: Joost
Zur einfachen Tiefenstaffelung nehme ich gerne ARVerb, welches gerade auf 25 € heruntergesetzt ist.
Da gibt es einerseits das Panning und die Distance Einstellung. Beim Mix Regler muss man dann vorsichtig sein, da man ja nicht unbedingt ein hörbares Reverb haben will.
Cool Nummer. Gefällt mir sehr gut.
Zum Sound was mir direkt auffällt: Groove richtig Gut! Gesang bindet sich nicht so gut mit der Musik. Zu weit vorne... nicht in die Musik eingebettet. Strophe find ich richtig gut. Refrain...da muss mehr aufgehen...Stimme doppeln etc.., sie klingt zu nah und intim was in der Strophe passt aber nicht im Refrain...in dem Refrain sollte in der Musik nach meiner Meinung etwas mehr passieren.
Wie die anderen schon schrieben ist der Mix noch ein bischen "Flach" vom Sound aber da könne dir die Profis vielleicht noch Tips geben.
Trotz Kritik (die wolltest du ja auch) hab ich das Gefühl beim hören am ende des Songs...hm... nochmal.
Reaktionen: Talvin
Danke fürs Reinhören und Feedbacken. Bin ich dran. Stimme im Refrain ist jetzt dreistimmig. Hoffe, dass du das mit "mehr passieren im Refrain meinst". Der ist nämlich schon so voll mit allen möglichen Instrumenten...
Reaktionen: Dodo_I
Wie gefällt euch der letzte Mix?
Ich finds an den dichteren Stellen zu unfokusiert. Bin mir nie so richtig sicher, worauf meine Aufmerksamkeit eigentlich gelenkt werden soll. Z.B. sind an der Stelle ~1:00 nach dem ersten Chorus oder auch in der Bridge 3-4 melodische Elemente fast gleichwertig in den oberen Mitten im Gange (+die helle Snare und Claps in der Bridge), das finde ich ueberfordernd. Wenn man in die Strophe zurueck kommt isses wie wieder Luft holen zu koennen.
Reaktionen: Talvin
Der Groove läuft irgendwie auseinander, kommt das durch dein Sound verbiegen durch Eq und Kompression ?
Ich finde das du dir noch mal über die Soundauswahl Gedanken machen solltest, auch in Bezug auf Stimmung / Schwebung ebenso was die Response Instrumente angeht, die können ja gar nichts.
Vielleicht mit dem Basslauf ein klein wenig der Vocalmelodie folgen, etwas dahingehend experimentieren, das könnte eine angenehme Änderung bringen zu den Strophen, es muss nicht immer kompliziert sein.
Das Drumset, kann man nicht wirklich beurteilen , Groove ist wie gesagt keiner da, also da auch etwas an der Soundauswahl arbeiten bevor du Plugins nutzt.
Die Song Idee, ist aber nicht schlecht.
Also erstmal weiter machen, viel Spaß beim experimentieren.
Reaktionen: Talvin
Also zu viele Elemente bzw. Sounds im Refrain/in der Bridge? Also ausdünnen oder Melodien weglassen/anpassen? Das Piano VST als Response ist in der Tat nicht so toll. Ist ein kostenloses Monopiano. Das werde ich wohl dann gegen ein anderes austauschen.
Ich habe jetzt primär noch daran gearbeitet, dass der Mix nicht zu dünn ist. Ist mit den Kopfhörern ein bischen schwer zu beurteilen für mich, da das richtige Maß der tieferen Frequenzen sich mit denen nicht so.
Na ja, ich schau mal. Wollte eigentlich noch an dem anderen neuen Song arbeiten.
Nicht unbedingt zu viel in der Gaenze, aber zu viel gleichzeitig zu weit vorne. Klar, Arrangement ausduennen hilft immer. Aber vielleicht hilft auch weiter pannen + Eq und/oder mehr Level-Automation. Generell im ~1-5khz Bereich vorsichtig sein. Ich wuerde z.B. sowohl das Synth-Arpeggio als auch die Gitarre im Refrain wesentlich dunkler und viel weiter zur Seite bringen. Die Parts sind beide cool und passen auch gut (und sind vielleicht ne Moeglichkeit nen bisschen Stereo-Bewegung rein zu bringen?), aber liegen fuer meinen Geschmack zu sehr auf den Vocals, was fuer mich da eindeutig der Fokus sein sollte.
In der Bridge speziell sind die Sounds recht breit aber ziemlich mittig im Bild, ich glaube da kann man mehr Abstand raus holen. Vermutlich wirkt dann alles automatisch weniger busy, der Mix wird breiter und es gibt gleichzeitig Platz fuer Kick/Bass/Vocals in der Mitte. Ich finde es in den allermeisten Faellen gut wenn man gar nicht erst den Zweifel enstehen laesst welches Element gerade im Vordergrund stehen soll. Das is aber natuerlich alles mehr oder weniger Blindflug, wenn man jetzt die Spuren nicht vor einem hat um das auszuprobieren. Und natuerlich auch Geschmackssache.
Eiermanns Groove-Geschichte kann ich persoenlich so nicht nachvollziehen. Fuer mich ist so ein relativ harter/straighter Drum-Machine-Vibe vollkommen idiomatisch fuer Synth-Pop. Aber vielleicht zielt es eigentlich auch in ne aehnliche Richtung wie meine Meinung und es geht um Aufmerksamkeit - who knows?
Zu den tiefen Frequenzen: klingt fuer mich richtig, braucht nicht mehr (evtl. klein bisschen mehr im Refrain-Piano fuer nen Lift gegenueber der Strophe?). Bin aber auch kein Freund von "modernem" Multiband-Dauerbass.
Reaktionen: Wirrr, Dodo_I, zoolander und eine weitere Person
Zum Mix kann ich grad leider nichts sagen, aber der Song selbst holt mich total ab.👍
Reaktionen: Talvin und Dodo_I
So, habe versucht jetzt noch einiges umzusetzen, was mich und einige hier gestört hat. Sounds sind zum Teil ersetzt worden (etwa das billige Piano) und einige Stellen habe ich ausgedünnt. Bass und Drums habe ich auch noch leicht druckvoller gemacht. Ich finde es so jetzt stimmig.
View: https://soundcloud.com/talvin/go-to-japan-v-1-5?utm_source=soundcloud.com&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Ftalvin%252Fgo-to-japan-v-1-5
Etwas von der Mittenbetonung beim Master rausnehmen.
Wenn Du die Bassdrum bearbeiten kannst, würde ich bei dem Sound etwas von den "Höhen" dort rausnehmen, da ich diesen knackigen BD Klang dort nicht ganz so passend finde (ist aber nur minmal und könnte man auch ignorieren)
Die Anmerkung am Mix auf SoundCloud finde ich auch gut
8-) Erinnert wirklich etwas an AHA.....
Reaktionen: Talvin
Danke euch. Wenn der Song gefällt, freut mich das natürlich. Ich habe jetzt auch einen Mix, mit dem ich ganz zufrieden bin. Besser geht immer, aber ich komme da auch an meine Grenzen.
Reaktionen: BLUE-S-MAN
Heyo, Talvin.
Schön zu sehen, dass du noch immer fleißig am musizieren bist. Weil ich mal wieder Forum-Abstinent gewesen bin, habe ich gar nicht mitbekommen, dass du dieses Jahr schon einen anderen Song rausgehauen hast. Da werd ich nachher auch mal reinhören.
Ich mag deinen Japan-Track, ohne dass er mich jetzt komplett aus den Socken haut. Ist ein schöner Elektro-Pop-Song mit ner einprägsamen Melodie und einer super-cleanen Produktion. Für meinen Geschmack ist der Sound etwas zu glattgebügelt. Es fehlt mir an Ecken und Kanten. Insbesondere die Stimme klingt ganz schön durch die Processing-Mangel gedreht. Das war bei deinen älteren Songs (also bei deinem vorletzten Song vor 10 Jahren) noch nicht so und hat sich meiner Meinung nach viel angenehmer angehört. Du hast so ne angenehme Stimme, da müsstest du eigentlich gar nicht so viel dran herumschwurbeln.
Was ich hingegen wieder richtig nice finde sind die dezenten Streicher-Synths die ab 1:14 in den Strophen schöne Akzente setzen. Außerdem bin ich ein Sucker für gut platzierte Handclaps. Der Instumental-Part und die Bridge am Ende sind für mich die Höhepunkte des Songs.
Der Text impliziert (ganz subtil), dass du ne Japan-Reise hinter dir hast. Wo bist du gewesen? Bist du alleine gereist und mit mehreren anderen Leuten? Hast du irgendwelche besonderen Reise-Tipps? Ich wollte da auch schon immer mal hin, hab mich aber bisher noch nicht getraut. Vielleicht kannst du mich ja davon überzeugen, über meinen eigenen Schatten zu springen.
Liebe Grüße
Daniel
Reaktionen: Talvin
Hallo Daniel,
danke für dein Feedback. Ich habe deine Songs früher auch immer gerne gehört. Schön, dass du mal wieder vorbei schaust. Ich habe tatsächlich 10 Jahre lange nur ein paar Ideen aufgenommen und keinen Song mehr zu Ende gebracht. Ich habe irgendwie die Motivation verloren und ich hatte/habe Probleme mit meiner Stimme. Als dann unser 35-jähriges Stufentrefen anstand, kam dann doch schnell eine Idee und die Lust, wieder einen Song zu schreiben ("35 Years"). Das Problem war nach wie vor, dass meine Stimme mittlerweile beim Singen bricht, also habe ich mir den Vocal Synthesizer V Pro zugelegt, mit dem ich endlich auch wieder Vocals in einem Song benutzen konnte. Das erklärt die "glatte" Stimme. In den letzten Wochen kam dann auch die Motivation, zumindest etwas, zurück und ich habe noch ein paar Ansätze, die in eine andere Richtung gehen.
Als ich Musiclabs "Real Tele" betatesten durfte und ich ein paar Gitarrensounds eingespielt hatte, kam mir die Idee zu "Go to Japan". Hab dann auch gleich ein paar Sounds von Arturias Augmented Yangtze ausprobiert. Dass das ganze dann doch (wieder) in eine treibende 80er Nummer ausgeartet ist, liegt wohl einfach an meine Vorliebe für diese Zeit.
Ach ja, ich war noch nie in Japan. Ich möchte da auch mal hin, aber die Lyrics sind rein fiktiv und ich war noch nie dort. Der Text könnte als Sehnsucht interpretiert werden, mal nach Japan zu reisen oder auch ein lyrisches Ich beschreiben, welches nach Japan geht, um Abstand zu gewinnen und eine Beziehung zu verarbeiten. Das darf der Zuhörer dann für sich selbst ausmachen...;-)
Reaktionen: Souljacker
