Talkbox +Zubehör
  • Ersteller Ersteller alfa_lomeus
alfa_lomeus
Hallo ,
ich habe ne Frage wegen dieser Talkbox
https://www.thomann.de/de/rocktron_banshee_talkbox.htm
was brauch ich damit ich die anschließen kann?
ich habe 2 vorverstärker einen rnp und ein goldmike
die rme 9632 karte, juli esi 04 boxen und mehrere mics
wie schließ ich denn diese talkbox an?
Das zu bearbeitende (z.B.[g=422]Gitarre[/g] oder [g=365]Synthesizer[/g] usw)Signal muß in die Talkbox rein.
Dazu nimmst Du ein Audiokabel.
Den Schlauch nimmst Du in den Mund.
Dann modulierst Du das Signal mit dem Mund.
Aufnehmen kannst Du das Ergebnis dann ganz normal mit einem [g=116]Mikrofon[/g].
ja aber ich brauch eine [g=422]gitarre[/g] oder ein key board ist das richtig?
Irgendein Signal musst du reinschicken, ja. Ob das nun ein echtes Keyboard oder ein [g=89]VSTi[/g] ist -> egal.
Dann entweder mit [g=176]DI-Box[/g] direkt in den Preamp oder über einen Gitarrenverstärker.
Nix [g=116]Mikrofon[/g].
Eher eine [g=422]Gitarre[/g], Eingangswiderstand 1MΩ.
Unten auf der Thomann-Seite ist auch ein Link zum Handbuch mit Anwendungsbeispielen.
also kann ich die talkbox an meinen rnp anschließen und dann mit cool edit +ein [g=89]vsti[/g] den sound hinbekommen?
Wenn Du ein [g=89]Vsti[/g] über die Talkbox spielen willst müsstest Du das Teil wohl eher an einen Output Deines Interfaces anschliessen und dann den Ausgang der Talkbox an den Input des Interfaces. Ob das ohne Reamp usw. geht weiss ich nicht.
Klingt aber danach als ob Dir noch ein bisschen das Basiswissen fehlt...
jaa kann sein ich habe nich so viel ahnung von der kabelführung
Das die Banshee-Talkbox (glaub' ich) einen kleinen Tweeter enthält solltest Du aufpassen mit den Pegeln die Du dem Gerät zumutest.
jaa ich vertrau der ganzen sache nich wirklich ,kann ich sowas auch fast identisch mit nem [g=8]plugin[/g] hinbekommen?
