Systemkonfiguration Recordingumgebung
  • Ersteller Ersteller uwe147
U
uwe147
Hallo allerseits. Ich plane eine umfassende Neugestaltung meiner Recordingumgebung und habe dabei folgende Komponenten ins Auge gefasst. Speziell mit den Themen Thunderbolt, Raid-Systemen und PCIe habe ich noch keine Berührungen/Erfahrungen, sodass ich mir hier mit den Anschlussmöglichkeiten nicht 100%ig sicher bin und gerne ein paar Erfahrungsberichte dazu hören würde.
Als Grundlage habe ich den IMac 27", 3,4 GhZ i7, 32 GB Ram, 3 TB Fusion Drive, GTX 680MX 2 GB ins Auge gefasst. Dieser soll dann zeitnah mit einem zusätzlichen 27" Display erweitert werden (Thunderbolt? Cinema Display?) Wo ist der Unterschied zwischen Thunderbolt Display und Cinema Display? Geht der Anschluss über Mini-Displayport problemlos? Gibt es hierbei eine Beschränkung der Auflösung, oder ist das bei der Grafikkarte kein Problem?
Ist ein Fusion Drive sinnvoll? Ich habe auch was von der Möglichkeit gelesen, neben der 3 TB SATA Platte zusätzlich eine SSD einzubauen. Mit einer solchen Konfiguration habe ich bei meinem MBP bereits gute Erfahrungen gemacht (1 TB Sata + 256 GB SSD).
Die angegebene Grafikleistung brauche ich für Audio nicht, das ist mir klar.
Da ein Haswell-Update angeblich für den Spätsommer sicher ist, würde ich ggf. noch bis zum Herbst warten. Die Grundkonfiguration würde sich aber an meiner oben genannten Auswahl orientieren.
Als Sequencer würde weiterhin Logic Pro dienen, da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Interessant wäre für mich zusätzlich eine externe Festplattenlösung für Audiodaten, Sample Libraries und als Backup-Medium. Grundsätzlich habe ich da an eine Thunderboltlösung von Sonnet oder Lacie gedacht. Hat da jemand Erfahrungen mit? Wie ist das mit den Raid-Konfigurationen? Was macht da Sinn? Der ggf. erforderliche PCIe-Controller würde dann in der im nächsten Punkt genannten Box installiert werden.
http://www.sonnettech.com/product/fusionr400sraid.html
http://sonnettech.com/product/temposatapro6gbpcie2.html
http://www.lacie.com/at/products/product.htm?id=10573
Hier dann besagte PCIe-Thunderbolt Box für den Raid-Controller. Zusätzlich sollte hier auch das PCIe-Audiointerface installiert werden.
http://www.sonnettech.com/product/echoexpressiii.html
Gute Berichte habe ich über die PCIe-Karten von RME gelesen. Ich verstehe allerdings nicht genau, welches ich davon für meine Bedürfnisse brauche. Grundsätzlich ist vorgesehen, 16 Kanäle, bzw. allerhöchstens 24 Kanäle gleichzeitig aufzunehmen.
https://www.thomann.de/de/rme_hdsp_pcie.htm
https://www.thomann.de/de/rme_hdspe_aio.htm
https://www.thomann.de/de/rme_hdspe_raydat.htm
Brauche ich dafür dann zusätzlich ein RME Multiface/Digiface o.Ä. ? Als Preamps wollte ich eigentlich gerne mehrere Presonus Digimax D8 verwenden. Ist das anschlusstechnisch möglich, oder muss ich mich da umorientieren?
https://www.thomann.de/de/rme_multiface_ii.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_digimax_d8.htm
Interesse hätte ich auch an dem Mackie Control System, ggf. mit 2 Erweiterungen. Wie wird dies angeschlossen und was brauche ich ggf. zusätzlich dafür?
https://www.thomann.de/de/mackie_control_universal_pro.htm
https://www.thomann.de/de/mackie_control_xt_pro.htm
Als Abhöre habe ich 2 Emes Quartz Aktivmonitore in Verbindung mit dem SM Pro Audio Mpatch 2 als Monitorcontroller (bereits vorhanden). Zusätzlich habe ich an einen Emes Amber Active Subwoofer gedacht. Wie kann ich den Subwoofer an das MPatch 2 anschließen?
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_mpatch_2.htm
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Emes-Quartz-active-Studiomonitor-aktiv/art-REC0004635-000
https://www.thomann.de/de/emes_amber_aktive_subbass.htm
Ebenfalls anvisiert ist das Studiologic 990 Pro als 88-Tasten Masterkeyboard mit Hammermechanik zum Einspielen von virtuellen Instrumenten (z.B.: Eastwest QL Hollywood Strings/Brass/Woodwinds, Symphonic Orchestra Platinum Plus, Pianos, Stormdrum 3, Symphonic Choirs, RA, Silk, VOP etc.). Bisher hatte ich ein 2009 MBP 15" 2,93 GhZ Dualcore mit 8 GB Ram. Stilistisch möchte ich gerne größere Orchester-Arrangements machen (~40 Spuren), sodass die Leistung des IMacs hierzu passen sollte. Hat hier jemand Erfahrungen mit? Gerade die EWQL Pianos haben mein MBP schon sehr in die Knie gezwungen.
https://www.thomann.de/de/fatar_sl990_pro.htm
Ich bitte also um Meinungen zu meiner Zusammenstellung und ggf. Erfahrungen mit Einzelbestandteilen davon. Ganz wichtig ist mir die Frage, ob so alles zusammenpasst und ob ich anschlusstechnisch etwas vergessen habe. Vielen Dank im Voraus!
Ich gehe mal Stichpunktartig drauf ein:
Muss es ein iMac sein? Wenn du keine Grafikanwendungen nutzt, tut es ein voll ausgestatteter Mac mini mehr als gut ;)
Fusion Drive suckt... Nimm lieber ne dickere SSD (Crucial M4 512 GB kostet kaum noch was...)
Die baust du dann selbst in den Mac mini ein und sparst dabei rund 300€
Logic Pro X ist schonmal gut ;)
Einsteck-Karten kannst du beim iMac und Mac mini vergessen... Das geht nicht. Dafür müsste es ein Mac Pro sein... Legste aber 1000€ mehr hin.
Wenn du schon so viel Geld in eine Abhöre steckst, darf ich hier bitte mal ohne gesteinigt zu werden fragen, ob du eine akustische Raumbehandlung vollzogen hast?
Virtuelle Instrumente klingen schlüssig. Wenn du zu schnell an die Grenzen kommst, kannst du die Spuren auch freezen.
So, das wars erstmal - nicht alles, aber ein paar Gesprächsgrundlagen sind da ;)
Reaktionen: uwe147
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich arbeite sonst noch mit 2D- und 3D-Grafiken, also wäre das schon sinnvoll.
Du beziehst dich ja jetzt auf den Mac Mini. Grundsätzlich würde ich das auch gerne so machen, es müsste aber auch beim IMac möglich sein, wenn er es denn werden soll. Am besten auch mit Garantie, also vorkonfiguriert (Mactrade z.B.).
Bisher nur Logic Pro 9, aber voll zufrieden damit.
Für die PCIe-Karten wäre ja dann die Sonnet Echo Express III als Erweiterung gedacht. Ich habe allerdings noch keine Erfahrungen mit solchen Systemen.
Keine Angst, ich bin Pazifist :-D
Derzeit ist der Raum noch nicht optimiert, aber ich wollte schon im Anschluss einen Akustiker zu Rate ziehen, wenn ich genau weiß, welcher Raum mir zur Verfügung steht.
Stimmt. Der Notnagel ist immer verfügbar.
Die Sonnet Sachen sind in Verbindung mit Thunderbolt sehr gut.
Den iMac Ansatz finde ich gar nicht so schlecht, weil er mehr Power hat als der MacMini und wiel über Thunderbolt jede Erweiterung möglich ist (über Sonnet, Magma usw.) Es gibt sogar schon Thunderbolt Interfaces und von UA auch eine Thunderbolt DSP Lösung
... oder von AVID ein TB Interface .....
Welches Interface willst du nutzen?
Reaktionen: uwe147
Genau das waren meine Überlegungen bei der Sache. Hast du Erfahrungen mit einer solchen Konfiguration?
Das weiß ich noch nicht genau. Ich kopiere mal meine Frage aus dem Eingangspost:
"Gute Berichte habe ich über die PCIe-Karten von RME gelesen. Ich verstehe allerdings nicht genau, welches ich davon für meine Bedürfnisse brauche. Grundsätzlich ist vorgesehen, 16 Kanäle, bzw. allerhöchstens 24 Kanäle gleichzeitig aufzunehmen.
https://www.thomann.de/de/presonus_digimax_d8.htm "
Die Sonnet Sachen sind von Avid zertifiziert. Das läuft bei denen.
Bei 16 oder 24 Kanälen kannst du natürlich auch über ein Thunderbolt Interface nachdenken, wenn es Dir nur um kurze Latenzen geht. Natürlich kann man auch über Sonnet Boxen normale PCIe Karten anbinden, könnte man für ProTools HDX so machen und ist sinnvoll, wenn DSP zugefügt werden soll.
Das ginge dann aber wiederum mit UA Apollo und ähnlichem
http://www.uaudio.com/apollo
Da führen viele Wege nach Rom. Auch so was wie die Thunderbolt Bridge von Apogee.
Welche DAW nutzt Du? ProTools, Logic, Nuendo, ....?
Das sieht interessant aus, kostet aber deutlich mehr als die RME Sachen. Da muss ich mich dann mal genauer mit auseinander setzen. Weiß jemand, ob ich z.B. bei der RME HDSPe Raydat zusätzlich noch das Multiface II bräuchte, oder ob ich dann direkt z.B. 2-3 Presonus Digimax D8 anschließen könnte ? Je nach Anschlussaufwand summieren sich ja dann die Beträge, sodass es im Endeffekt finanziell in die gleiche Richtung geht.
Logic 9
