Synthi, Mischpult, Midi Interface, Keyboard - Wie wirds angeschlossen?
  • Ersteller Tropical
T
Tropical
es kann sein das es schon einige Threads zu dem Thema gibt, ich konnte jedoch leider nichts finden. Weder hier noch per Google :roll:
Deswegen folgendes:
Ich habe zur Zeit mein [g=32]MIDI[/g]-Keyboard per USB am PC angeschlossen. Möchte mir in der nächsten Zeit ein Synthi und ein [g=32]MIDI[/g] Interface zulegen. [g=32]Midi[/g] Interface würde auch per USB angeschlossen werden, das ist mir noch klar.
Meines Wissens müsste ich dann vom Synthi ([g=32]Midi[/g] Out) zum [g=32]Midi[/g] Interface ([g=32]Midi[/g] In) gehen. Ist das korrekt? Oder muss ich das Keyboard auch per [g=32]Midi[/g] anschließen und auch durch den Synthi gehen?
Mir fehlt da leider einiges an Wissen. Später möchte ich mir auch ein Mischpult nutzen. Das ich da 2 Kanäle für ein Synthi brauche weiß ich.
Wie das jedoch alles genau angeschlossen wird ist mir noch ein Rätsel.
Wäre sehr nett wenn mich jemand mit Infos oder Links über dieses Problem aufklären könnte...
Viel Dank :D
Hallo! :)
Es kommt ganz darauf an, was du machen möchtest.
Erste Möglichkeit:
das Midikeyboard steuert den Synth an und du willst die gespielten Noten
sowohl als [g=32]MIDI[/g] als auch als Audio im Rechner haben.
Dazu folgende Verkabelung:
Midikeyboard Out=>Interface In;
Interface Out=>Synth [g=32]Midi[/g] In;
Synth Audio Out=>Stereoeingänge der Soundkarte
(oder Mischpult, solltest du eines besitzen)
Zweite Möglichkeit:
der Synth soll dem Sequenzer sowohl Midisignale als auch
Audiosignale liefern (ich gehe hier davon aus, du meinst
einen Hardwaresynthesizer mit Tastatur);
Der PC soll aber weiterhin den Hardwaresynth ansteuern können.
Synth [g=32]Midi[/g] Out=>Interface In;
(s.o.)
Das mal als grobe Annahme, in der Software sind die
entsprechenden Spuren ([g=32]Midi[/g]/Audio) dementsprechend
zu erstellen!
JazzPinguin :)
Hi Tropi,
Wenn Du dann erst mal Deine Teile am Start hast, kannst Du ja diese Variante (bei mir funzt sie!) mal probieren:
Vorausgesetzt, Du hast ein USB-[g=32]Midi[/g]-Interface, das mindestens 1 [g=32]Midi[/g]-In
und 2 [g=32]Midi[/g]-Out hat.
Ich verwende das 'emagic mt4'. Es hat 2 [g=32]Midi[/g]-In sowie 4 [g=32]Midi[/g]-Out
Auf geht's :)
Vom [g=32]Midi[/g]-Out (keyb) > [g=32]Midi[/g]-In ([g=32]Midi[/g]-Interface) , dann vom
[g=32]Midi[/g]-Out ([g=32]Midi[/g]-Interface) > [g=32]Midi[/g]-In (Midikeyb) dann vom
[g=32]Midi[/g]-Out ([g=32]Midi[/g]-Interface) > [g=32]Midi[/g]-In (Synthy)
Natürlich verbindest Du via USB-Kabel das [g=32]Midi[/g]-Interface mit dem PC.
Die MME-Konfiguration ist dann noch mal 'ne andere Geschichte :D
Das folgt in der 2. Lektion ;)
Also mein [g=32]Midi[/g] Keyboard hat schonmal kein [g=32]MIDI[/g]-In.
Ob ich Audio auch aufnehmen will? Eigentlich brauch ich das ja nicht.
Also folgendes habe ich vor.
Ich möchte einen Synthi am PC über [g=32]Midi[/g] Interface anschließen. Ich möchte sounds vom Synthi mit meinem Midikeyboard spielen können und auch als [g=32]MIDI[/g] in Cubase aufnehmen. Von PC aus möchte ich ebenfalls den Synthi anspielen können.
Wenn noch ein Mischpult hinzukommen würde, möchte ich das was ich mit dem Mixer in Cubase softwaremäßig machen kann Hardwaretechnisch nutzen können.
Kann mir da keiner helfen? :roll:
Ich schrieb:
Erste Möglichkeit:
Du schriebst:
Genau das ist doch mit der ersten Möglichkeit erklärt mMn.
Audio brauchst du doch, wenn du den Hardwaresynth
am Ende (wenn das [g=32]Midi[/g] dir passt) aufnehmen willst,
damit der [g=70]Sequencer[/g] auch was Schönes exportieren kann
und nicht nur langweilige Note On-Off-On- Befehle :D
(nicht ernst gemeint! ich finde [g=32]MIDI[/g] eigentlich nicht langweilig ;) )
JP
Achso, ja ok. Meinst du mit Stereoeingängen der Soundkarte die 3,5 mm Klinke? Sorry wenn ich so blöd frage, aber bin halt noch Anfänger ;)
Habe nämlich noch eine Standart Soundkarte.
Danke schonmal für die Hilfe!!!
Gab es nicht mal ein Artikel über Soundkarten hier? Kann ihn leider nicht finden. Sonst könnte ich vllt meine Frage selber beantworten, aber ich habe echt keine Ahnung :roll:
Hallo Tropical,
ja, vorerst sollte es mit deiner Soundkarte hinhauen,
wenn du den Synth direkt abhörst.
Ansonsten geht das nur über die Software deiner Soundkarte
und bei Standardsoundkarten ist die [g=5]Latenz[/g] gähnend lang,
von daher dürfte das schwierig werden
(auch wenn du deinen Synth per [g=32]MIDI[/g]-Keyboard spielst)
Lange Rede, kurzer Sinn:
ich würde dir eine Soundkarte wie die Delta Audiophile
oder die Juli@ vorschlagen, damit sind die Probleme mit der
[g=5]Latenz[/g] gelöst.
Wenn du bei deiner Soundkarte bleiben willst, kannst dus mal mit
ASIO 4 ALL versuchen.
JP :)
[g=12]Asio[/g] 4 All benutze ich bereits. Ohne geht das gar nicht :D
Aber mit meiner Frage gings mehr um den Anschluss. Was für ein Kabel benötige ich dazu?
Welches Kabel?
z.B. das da
(Ich gehe davon aus, dass der Synth zwei Monoausgänge,
einen für Links und einen für Rechts hat und der Soundkarteneingang-
wie du schon beschrieben hast- Miniklinkenanschluss besitzt.
Und dass er nicht mehr als 3m vom PC wegsteht :) )
JazzPinguin
