Synthesizer-Programmwechsel über MIDI funzt nicht!
  • Ersteller Ersteller teamore
teamore
teamore
Ich benutze Ableton Live 5 und steuere über einen [g=20]MIDI-Kanal[/g] meine Synths an.
So weit, so gut. Aber warum ist es nicht wie bei allen anderen Sequenzer-Programmen, die ich kenne, bei live so eingerichtet, daß man das aktive Instrument auf dem Synthesizer auch vom Sequenzer aus einstellen kann? Ich kann zwar in Live alles nach Belieben ändern, aber live sendet diese Änderungen einfach nicht an den Synth!! :-/
Ich muß immer mühselig am Synthesizer rumschrauben, wenn ich zB ein anderes Instrument auswählen möchte. Bei Logic oder Cubase klicke ich auf "Program" in der Track-Ansicht, und kann über die Cursortasten oder per Zifferneingabe das Programm eingeben, das im Synthesizer aktiviert werden soll. Alles was ich dort eingebe, wird sofort per [g=32]MIDI[/g] auch an den Synthesizer geschickt.
Bei Live funktioniert das einfach nicht. Mache ich etwas falsch oder ist das Problem bekannt?
Also nochmal im Klartext: Ob "BANK","SUBBANK" oder "[g=7]Patch[/g]"-Wert in der Clipansicht von Live -- keine der Änderungen, die ich dort vornehme, werden an den Synth übertragen. Drücke ich eine Taste aufm Masterkeyboard, wird diese auch angespielt. Die [g=32]Midi[/g]-Verbindung vom Programm zum Synth ist also definitiv aktiv.
Weiß jemand rat?
Wo gibst Du den Programmwechselbefehl ein ?
fmo
Hoi teamore,
wie bereits fmo gesagt hat, einfach die Programmwechselbefehle eingeben.
1. Click den [g=32]Midi[/g] Clip an
2. Gehe in die Clip Ansicht
3. Blende das Notes – Rähmchen ein -> das machst du mit klicken auf das schwarze Notensymbol
4. Du siehst : a) Bank b) Sub-Bank c) Programm
5. Bei Programm kannst du dann die Zahl deines Programm Change eingeben
6. Dannach muss nur noch der Ausgangsbereich des Kanales richtig gesetzt werden -> [g=32]Midi[/g] to -> [g=32]Midi[/g] Interface und [g=32]Midi[/g] Kanal eingeben
Grüsse
Wellenspieler
wo ich das eingebe, ist mir klar..
<img src='http://www.pulsar-records.de/pix/screenshot_live.jpg'>
Aber wo kann ich den Kanal einstellen, auf dem die Program-Changes verschickt werden? Das ist doch immer derselbe Kanal, über den auch die [g=32]MIDI[/g]-Note ON/OFF Befehle übermittelt werden. Und das funktioniert ja!
also ich hab öfters festgestellt, dass live extra Eingänge für die Fernsteuerung der [g=77]VST[/g]'s anlegt. So z.B. bei B4 und Guitar Rig.
An die kommt man aber nur über einen Umweg ran:
Erstelle einen MidiTrack.
Gib ihm als Eingang deinen Controller.
Gib ihm als Ausgang den Track, wo das [g=77]VST[/g] drauf ist.
Darunter gibt's dann nochmal ne Auswahl. Da müsste neben "Track In" dann auch sowas wie "B4 1" bis "B4 16" stehen oder eben "Guitar Rig". Auf diesem Weg kannst du den VSTs dann auch CC zusenden.
Gruß.
crasser_checker.
thx, crasser checker. aber es geht hier um einen externen synthesizer, den ich über [g=32]MIDI[/g] ansprechen möchte. ich glaube da hilft dein gutgemeinter rat nicht viel weiter :-(
und nu? ;)
