Synchronisation
H
hamlet
Hay Leute,
ich habe was gebastelt bei FL. Und zwar hab ich ein FL Pad drinne, Edirol Orchestral ( Harpsichord und [g=118]Bass[/g] Flute) und Toxic 3 [g=8]Plugin[/g] ( Synthi) und das hört sich irgendwie Asynchron an. Wie kann ich es Synchron machen?
MfG
hamlet
hi,
rhythmusgefühl haben und üben, üben, üben....oder im handbuch nach quantisierung schauen...
gruß,
micha
rhytmusgefühl habe ich und es liegt nicht an mir ;) es liegt eher an den Instrumenten
MfG
hamlet
dann ist wohl das anschwingverhalten der instrumente zu unterschiedlich?
wie meinst du das??
Naja halt nicht so wie es sein soltle ich weiß nicht wie ich es sagen soll xD synchron ist für mich shcon alles gleichmäßig dis hört sich aber halt nicht synchron an nicht gleichmäßig ^^
MfG
hamlet
Du meinst also, die Noten stehen genau hinterm Strich, aber es hoert sich so an, als waer das nicht so????
genau so, die sind alle perfekt gesetzt bloß es hört sich nicht gleich an ;) genau so :D:D:D
MfG
hamlet
Siehst Du, da sind wir (moeglicherweise) bei dem, was KB als Anschwingverhalten meint.
Jedes Instrument braucht ne bestimmte (kurze)Zeit, bis es nach dem Anschlagen, Anblasen oder was auch immer seine volle Lautstaerke erreicht. Streichinstrumente zB. brauchen ne Weile, bis der Ton voll da ist - bei nem Klavier dagegen kommt der Ton fast sofort.
Wenn ein Instrument lange braucht, bis es zur Fuelle auflaeuft, und genau auf den [g=253]Takt[/g] angesprochen wird, empfindet man das besonders im Zusammenklang mit anderen Instrumenten als zu spaet, weil man den leisen Anfang nicht mitbekommt. solche Instrumente muessen denn eigentlich vor dem [g=253]Takt[/g] herspielen, um das Empfinden zu vermitteln, dass sie im [g=253]Takt[/g] seien.
Das trifft auch auf elektronische Instrumente zu - entweder gibt man den Instrumenten einen weichen Einsatz, oder sie brauchen einfach ein bisschen Zeit, um den Ton voll zu entfalten.
Das waere die eine Moeglichkeit.
Die andere ist weniger huebsch: Abhaengig davon, welche Instrumente Du verwendest und wie sie auf deinem Rechner erzeugt werden, kann es sein, dass sie eine Verzoegerung erfahren - die vielberuechtigte [g=5]Latenz[/g].
Kommt meist daher, dass der Rechner nicht genau zur gleichen Zeit den Ton erzeugt / erzeugen kann, wie es der [g=253]Takt[/g] erfordert, weil PCs eben lahme Enten sind und vom Musikmachen keine Ahnung haben........ ;)
Das Thema nennt sich Hüllkurve.
http://de.wikipedia.org/wiki/ADSR
Wenn es das nicht ist kann es mit der schon angesprochenen [g=5]Latenz[/g] zusammenhängen. Bei FL Studio kann man das afaik mit PDC ([g=8]Plugin[/g] Delay Compensation) im Mixer ausgleichen.
6K
music-anderson
24K
DocM.M
