Synchronisation "record"
Mack10
Mack10
Hi!
Hab meine PCs via Systemlink synchron laufen, eigentlich auch alles tutti, aaaber: Wenn ich auf einem der beiden Rechner - ob clock- slave oder master ist egal - die aufnahme mit dem click einzählen beginnen will geht das nicht.
Also - Transport - clock "on" - Einzählen "on" - NUR auf record drücken funzt nicht ich muss immer auf play drücken und das ist ja nicht sinn der sache, da er dann direkt mit der aufnahme beginnt:-(
Ich hoffe mir kann wer helfen, ich denke das ist wohl auch ein generell "syncro abhängiges" problem, könnte ich mir zu mindest denken.
Gruß Macke
Da ich selbst keine PCs via Systemlink verbunden habe, kann ich nicht beurteilen, ob Einzählen hierbei generell möglich sein sollte. Vielleicht könntest Du aber als Workaround mit Punch-In und Punch-Out arbeiten, so dass Du die Wiedergabe vor dem eigentlichen Aufnahmezeitpunkt startest und Cubase dann ab dem gewünschten Zeitpunkt autom. mittels Punch-In aufnimmt.
Danke! Ich probiers ma aus!
Hallo
ist sicher nicht ganz neu:
1. Nur einer kann als Master laufen, der andere als Slave
2. Synchron, hier sollte auch die Framerate bei beiden Rechnern stimmen
3. Master gibt das Klicksignal aus
Gruss
5K
stromzoo
stromzoo
6K
music-anderson
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
29K
