Symmetrisch / Unsymmetrisch
  • Ersteller Ersteller Sonsob
Sonsob
Hallo!
Habe da mal ein paar Fragen die sicher einfach zu beantworten sind! Was ist genau gemeint wenn man von "Symmetrisch" und "Unsymmetrisch" spricht. Ist es gleichzusetzten mit Stereo bzw. Mono? Was heisst genau Galvanische Trennung? Wie unterscheidet sich der LineIn einer normalen Soundkarte vom MicIn?
Danke für Eure Hilfe!
symmetrisch bedeutet, dass das Signal doppelt (also mit normaler Phase und mit gedrehter Phase) übertragen wird. Da am Schluss die Phase des einen Signals wieder gedreht wird und dann mit dem anderen zusammen gemischt wird, werden Einstreungen von außen in das Kabel ausgelöscht. Das das Signal, was vom Mikro kommt sehr schwach ist und daher stark verstärkt werden muss, ist die symmetrische Übertragung von Mikrosignalen heutzutage standard.
Galvanische Trennung bedeutet, dass das Signal per Induktion übertragen wird, so dass keine direkte Verbindung der Quelle mit dem Ziel besteht. Dadurch wird einerseits gegen Brummschleifen vorgebeugt als auch konstante Spannungen alias DC-Offset eliminiert, da eine galvanische Trennung wie ein HighPass-Filter wirkt.
Dass jeder MicPreAmp eine galvanische Trennung vornimmt, wage ich jedoch zu bezweifeln. Der MicEingang ist somit mit dem LineEingang prinzipiell absolut identisch.
Kurzum: Symetrisch = gleichförmig, Asymetrisch = die Umkehrung von Symetrisch
