sx3 - quantisierungsprobleme
  • Ersteller rinseflow
rinseflow
rinseflow
halli hallo!
folgendes problem:
..ich möchte per [g=32]midi[/g]-keyboard -> vstI etwas einspielen. [g=5]latenz[/g] hab ich keine, funktioniert soweit alles sehr gut. aaaaaber dann: die eingespielten noten scheinen eine art "negative [g=5]latenz[/g]" zu haben, bzw. werden die noten alle früher gesetzt, als ich sie gespielt habe. sprich, sie werden meist um 1/16 zurück gezogen, wie auch in der gespielten länge begrenzt. gut, jetzt kann ich die noten zwar alle samt wieder nach vorne schieben, is aber auf dauer sehr anstrengen und verhindert einen angenehmen arbeitsfluss.. ich hab schon wirklich viel rumprobiert, von verschiedensten [g=32]midi[/g] einstellungen über auto Q und und und.. das komischste is, manchmal lässt sich alles perfekt einspielen, dann mach ich ne neue spur auf, und zack, geht gar nix mehr?! an den instrumenten scheint das auch nich zu liegen, zumindest müssten dann alle meine instrumente nich richtig laufen...
mir erscheint das sehr bug verdächtig, kann mir aber auch nich vorstellen, das es einen so extremen fehler in cubase geben kann. und vor allem, daß ich der einzige bin, der den hat!? :)
helft mir, ich bin verzweifelt!
thx :)
Bleib mal dran. Ich schicke gleich ein Bild .
Stell das bei allen [g=32]Midi[/g]-Dingern so ein. Das hilft.
Alles Gute !
hee, wow!! danke schonmal für die schnelle antwort! da bin ich wohl ein bisschen zu schnell wieder weg gewesen :)
...also an dem "systemzeit verwenden" war ich schon dran. interressant is bei mir, das unter "windows [g=32]midi[/g]" und den anderen "default [g=32]midi[/g] ports" etc. dieses kästchen nicht vorhanden is.... nur bei direct music! da hab ichs auch angeklickt, scheint aber nix zu bringen.
so sieht das bei mir aus -->
Hallo rinseflow
Versuch mal links die Funktion "Forum suche" anzuwählen.
Danach gibst Du Quantisierung in das Suchfenster ein.
Dann solltest Du sehen, dass ich gerade gestern dasselbe Problem beschrieben habe
und mir da auch sehr interessante Tipps gegeben wurden.
Ich konnte sie zwar bis jetzt noch nicht austesten, aber ich möcht auf diese Art und Weise auf die Suchfunktion bei diesem Forum hinweisen welche in den meisten Fällen sehr hilfreich sein kann.
Habe so schon einige Probleme mit meinem Musikequipment beheben können.;)
Have a nice Weekend,
Eric
hi!
hab mir mal durchgeschaut, was bei dir so steht.. also diese "ignoreportfilter" datei is bei mir gar nich vorhanden?! also kann ich die auch nich verschieben.. kann man die irgendwo runterladen, oder kann die mir jemand schicken? wenn ja, dann bitte an climax24@gmx.de
..mit der suchfunktion hast du wohl recht, hätte ich vorher mal machen sollen..
thx :)
das ignoreportfilter problem entstammt meines wissens aus sx2.
das von euch beschriebene problem ist meines wissens ein bekannter sx3-bug, der aber mit den neuesten updates glaub ich behoben sein sollte.
flox
Ich hatte das Problem mit dem Portfilter auch in der SX3, weil es anfangs nur meine emulierten Ports nehmen wollte und mir die richtigen garnicht erst angezeigt hat. Dementsprechend waren auch bei mir die Noten auch immer vorversetzt.
Zur Lösung: Einfach eine neue Datei erstellen im CubaseSX3 Verzeichnis (wo auch die Cubasesx3.exe drin ist) und die in "Ignoreportfilter" umbenennen (ohne Dateiendung!).
Das die Datei dabei völlig leer ist spielt keine Rolle, sobald Cubase eine Datei mit dem Namen Ignoreipfilter in seinem Stammverzeichnis findet, wird es dir bei den [g=32]Midi[/g]-Verbindungen wirklich alle (!) Verbindungen anzeigen und ob diese emuliert sind oder nicht. Dort dann die passenden - nicht emulierten - Ports auswählen und das Problem sollte behoben sein.
mfg Electric-Ric
herrlich! danke ric! ...funzt alles wunderbar.!
..macht das jetz noch sinn mir n update zu installiern? wird damit cubase neu installiert oder wird einfach nur was dazu gespielt? weil ich grad so glücklich bin, mit meinen ganzen installierten [g=77]vst[/g] plugs und so und das dann immer stressig is, die alle wieder zusammen zu suchen etc.. :)
es wird nur das programm upgedatet, ansonsten hast du nichts zu befürchten.
hatte nicht gewusst, dass das problem auch in sx3 besteht, danke für die info!
flox
44K
Marcusssi
Marcusssi
Testberichte Steinberg Cubase 5
76K
Gast62052
G
31K
Testberichte Waldorf Largo
35K
FischerZ
F
