SX3 Neuling mit kleinen Umsteigerprobs
  • Ersteller Ersteller subterranea
subterranea
subterranea
Lang hats gedauert, aber nun habe auch ich mich auch fürs [g=539]CUBASE[/g] SX3 entschieden.
Komme soweit ganz gut klar,lediglich ein paar Kleinigkeiten beschäftigen mich.
1. Kann man das Tempo, im Gegensatz zum [g=539]CUBASE[/g] 5, nicht mehr direkt in der Transportkonsole ändern? Bleibt nur der Weg über die Tempospur???
2. Vom [g=539]CUBASE[/g] 5 bin ich es gewohnt, egal ob Audio oder [g=32]MIDI[/g] Spur, im Kanalzug die gleichen Effekte zu verwenden. Im SX3 stehen mir nur völlig umbekannte Effekte zur Verfügung(bei [g=32]MIDI[/g] Spuren). Praktisch die,die in den [g=8]PlugIn[/g] Informationen bei [g=32]MIDI[/g] PlugIns stehen.
Für mich etwas ungewohnt, da ich Effekte wie Reverb, Delays oder Modulationen vermisse.
3. Das 3. Problem hatte ich im [g=539]CUBASE[/g] 5 auch schon. Ich verwende für die Drums das LM4-MarkII. Dort würde ich die Samples gern so einstellen, dass ich sie mit bestimmten Tönen auf dem Keyboard spielen kann. Wenn ich jedoch den Tastaturbereich ändere,ändert sich auch die Tonhöhe. Seltsamerweise aber nicht systematisch. Wähle ich einen höheren Tastaturbereich, wird das Sample meist tiefer abgespielt.
Schon mal vielen Dank für eure Geduld und eure Antworten!!!
Wo gibts denn biddeschön [g=539]cubase[/g] 5????
Steht alles im handbuch von sx 3
Das war die Version die vor SX1 kam. Um ca. 2000 rum. "[g=539]Cubase[/g] VST32/5.0" (wenn mich nicht alles täuscht).
hi,
das tempo kannst du umstellen in der transportkonsole.
musst es nur auf fixed lassen(oder umgekerht???)
probiers mal aus!
peaze,
Just_Chill
Steinberg [g=539]CUBASE[/g] VST32/5.1 ...um genau zu sein!
Das mit der Konsole hat schon mal funktioniert. DANKE!!!
[g=539]Cubase[/g] 5 ist der Vorgänger von [g=539]Cubase[/g] SX.
danke !
Also das 2. Problem habe ich mittlerweile auch gelöst. Bleibt nur noch die Sache mit dem Drum [g=77]VST[/g].
Es geht praktisch darum, die gespielte Note für ein Sample zu verändern,ohne die Tonhöhe zu ändern.
Weiß da einer Rat???
Für das 3. Problem könnte evtl. der bereits in [g=539]Cubase[/g] [g=77]VST[/g] 5 enthaltene Eingangsumwandler gute Dienste tun. Eingehende Note On/Off Befehle können damit ja auf tiefere oder höhere Notenwerte transformiert werden, z.B. 1 [g=338]Oktave[/g] tiefer oder höher oder was auch immer.
Werner
Also in diesem Eingangsumwandler weiß ich absolut nicht,was ich da machen soll (trotz Bedienungsanleitung!!!). Ich habe nicht so den Plan in [g=32]MIDI[/g] angelegenheiten.
Gibts keine Lösung innerhalb des LM-4 ???
Leider kenne ich mich mit dem LM-4 nicht aus.
Der Eingangsumwandler ist aber im Prinzip gar nicht so schwer zu verstehen:
anbei ein Screenshot mit den nötigen Einstellungen, um beispielsweise vom Keyboard ankommende [g=32]MIDI[/g]-Noten um 12 Halbtöne (1 [g=338]Oktave[/g]) nach unten zu transformieren. Mit der Transformationsregel "Hinzufügen" kann man die Noten natürlich auch um beliebige Halbtöne nach oben transformieren.
Werner
(Bitte auf das Bild klicken damit es lesbar wird)
Danke...die Beschreibung scheint recht eindeutig zu sein.
Mein Ziel ist es allerdings, die Drumsounds ausschließlich auf den weißen Tasten abzulegen. Und dann auch noch halbwegs geordnet nach Toms, Becken usw.! Dadurch entstehen natürlich die unterschiedlichsten Intervalle.
In der Anleitung des VSTs ist das Ändern des Tastaturbereiches auch ganz normal beschrieben. Aber das sich dabei die Tonhöhe der Samples ändert, wird da nicht erwähnt. Und gerade bei einem Drumsampler ist das doch für´n Arsch!
Jetzt ist bei mir endlich der Groschen gefallen: Sowas kannst Du in SX3 mit einer selbsterstellten Drum-Map hinbekommen! Mit Drum Maps kannst Du eingehende [g=32]MIDI[/g]-Noten-Nummern auf andere (Ausgang-)[g=32]MIDI[/g]-Noten-Nummern ummappen.
Wie das geht wird im "Operation_Manual.pdf" ausführlich ab Seite 624 beschrieben ("Arbeiten mit Drum-Maps").
Werner
@ werner_o
Vielen Dank erstmal,dass du als einziger so viel Geduld mit mir hattest!!!
Es funktioniert einwandfrei...wenn es auch etwas gedauert hat!
Na super :-)))
Hauptsache, es klappt nun wie von Dir geplant.
Werner
