Sustain Pedal mutet Sound in NI Elektrik Piano
  • Ersteller Ersteller JazzFreak
J
JazzFreak
Hallo zusammen,
nach stundenlangen Problemen beim Install von NI Elektrik Pianos (endlich fertig!) stehe ich nun vor dem (hoffentlich) letzten Problem.
Equipment:
Vista Laptop mit [g=539]Cubase[/g] Studio 4
ECHO AudioFire4
M-Audio Axiom61 mit M- Audio [g=196]Sustain[/g] Pedal.
Das [g=196]Sustain[/g] Pedal funktioniert bei anderen [g=77]VST[/g] Plugins gut, bei Elektrik Piano allerdings mutet es den Sound, wenn es gedrückt ist.
Habe bemerkt, dass das Drücken des Pedals oben links das weiße M (für deselect alle Mutes) triggert. Das tut es zwar bei andern Plugins auch, aber die kümmert es zumeist nicht.
Ändern der Polarität des Pedals bringt leider nichts, dann kommt nur ein Ton, wenn ich das Pedal halte. Hm.
Jemand nen Tipp?
Danke schonmal!
Viele Grüße,
JazzFreak
Wie ist denn das AXIOM an den Laptop angeschlossen?
Per USB?
Oder per Midikabel?
Oder gar beides?
Benutzt Du N.I. EP als [g=89]VSTi[/g] oder Standalone?
Und dann würde ich das Sustainpedal auch endlich
mal an die richtige Buchse anschliessen ...
:D :D :D
Tach, per USB am Rechner. Als recht häufig live spielender Mucker weiß ich, in welche Buchse ein [g=196]Sustain[/g] Pedal kommt, danke.
Problem sit auch gelöst. Für alle, die mal ein ähnliches haben:
Unter Fernbedienungsgeräte hatte sich ein "Generischer Controller" eingeschlichen. Der hatte das Midisignal vom Pedal auf Mute gelegt. Habe den jetzt einfach mal gelöscht und alles ist gut.
Viele Grüße miteinander!
JazzFreak
Das Pedal muss dern Controller 64 steuern, dann geht es.
Grüß,e Randy
crasser_checker
crasser_checker
crasser_checker
