Superlux HD-662 F/ Kabel gerissen
  • Ersteller diagnostix
diagnostix
diagnostix
hallo leute,
einmal beim transport den kabel im kofferraum einklemmen, kräftig ziehen - und da hamma die soße.
meine frage:
wo löte ich die masse (schwarze kabel) an?
es existieren nur zwei laschen nämlich (siehe bild).
Hast du durchgemessen, dass schwarz wirklich die Masse ist?
Ich würde vermuten, dass weiß die Masse ist. Rot auf rot, weiß auf weiß am Bügel und schwarz auf die offene Stelle am Bügel.
hallo @Guitar_TT
gemessen habe ich nichts, kenne mich damit nicht so aus.
ok, rot/kabel auf rot/muschel, weiss/kabel auf weiss/muschel und dann schwarz/kabel auf die freie obere litze/muschel - ist das richtig?
Ja. Ohne es zu messen, ist das aber nur eine Vermutung. Dreh also beim Testen die Lautstärke am Kopfhörerausgang erstmal ganz runter und dreh sie langsam hoch, während du den Hörer aufhast
… in diesem Fall fließt ja kein nennenswerter Strom, von daher …
Guitar_TT‘s Belegung würde ich unterstreichen, da Weiß und Schwarz wohl von der anderen Muschel kommen -> Weiß ist die gemeinsame Masse.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst und ein Multimeter hast, mach einfach ne Durchgangsprüfung des Kabels von Weiß gegen den hinteren, großen Ring am Klinkenstecker (Belegung findest du auch im Netz).
Sofern du Schrumpfschlauch hast, den beim Löten von Rot nutzen, ansonsten anders den offenen Kontakt isolieren (z.B. Isolierband).
Viel Erfolg, das sollte klappen, die 5min Invest kann man allemal spendieren 😀
eine litze beim löten abgebrochen - verdammt.
also mülleimer.
echt schade, kh ist für tracking echt gut gewesen.
danke euch trotzdem.
stromzoo
stromzoo
13K
ollo123
ollo123
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
Testberichte Line 6 Variax 700
47K
